Ny baklampa, Derbi
ZapeX
Ny baklampa, Derbi
Inlägg av ZapeX »
Tjena! :)
Jag har en Derbi drd pro och ska byta baklampa och blinkers till en baklampa med blinkers i. Men nu är det så att jag inte är någon höjdare på el så jag behöver lite hjälp. Jag ska försöka formulera mig så bra jag kan.
Problem 1(Blinkers i Baklampan):
På moppen så har jag två kontakter till varje blinkers i bak men på lampan så är det bara en kontakt till varje blinkers. Så hur ska jag få ihop det?
Sladdarna i moppen
[spoiler]Bild på hur det ser ut i moppenBild[/spoiler]
Elschema på moppen
[spoiler]Elschema till moppenBild[/spoiler]
Hur den nya baklampan ser ut
[spoiler]Bild
Kopplings schema för lampan.
Bild[/spoiler][/spoiler]'
Hoppas ni förstår vad jag menar:)
Min andra fråga är:
Vilken sladd på moppen är bromsljus,positionsljus och jord kabel?( för den som kan läsa elschemat)
Och föresten, kontakterna som sitter på den nya baklampan finns det någon kontakt(hona eller hane) att köpa eller är det en sådan kontakt man ska trycka åt på?
Det var nog allt jag undrade.
Tack så hemskt mycket på förhand!
MvH ZapeX
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
jag hade också en sån baklampa, skitsnygg och allt, men jag fick aldrig det att funka på min Derbi :O Fick igång bakljuset utan problem, men bromsljus/blinkers etc funkade inte, kunde inte koppla ihop det :/
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Har för mig att jag sket i minus till blinkersen, alltså bara koppla en blinker till sladd till den gula och en til den rosa
Problem 2:
Det står på ts om du går in på din baklampa du köpte :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Vänster blinkers
Gamla kabel Gul/grön till Grön på nya lampan
Andra kabeln från blinkerssladden till Röd på nya lampan
Höger blinkers
Andra kabeln från blinkerssladden till Brun på nya lampan
Tips
- Blinkar fel lampa när du blinkar byt plats på brun och röd
- Du MÅSTE byta till ett LED blinkersrelä för att det skall blinka alls
_________________________________________________________
Baklampa
Gamla kabeln gul/grön till Grön på nya lampan
Gamla kabeln gul till Gul på nya lampan
Gamla kabeln grön till Blå på nya lampan
Tips
- Lyser inte bromslampan byt plats på gul och blå på nya lampan
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
HasSse666 skrev:Vänster blinkers
Höger blinkers
Tips
Baklampa
Tips
Nej du måste inte byt till Led blinkersrelä. Jag satte på en sådan baklampa och blinkers blinkar som som ska, samma på kompis Senda
