Min Dt 07 har gått jevla skit efter att jag böt cylinder och jag böt upp munstycke men den går fortfarande dåligt.
Idag tog jag lös förgasaren helt(Inte det lättaste på en dt
Frågan är att kan det ha någat att göra med att den gick så dåligt?
Jaa då flödade förgasaren över och då går den skitAjx3000 skrev:Hej!
Min Dt 07 har gått jevla skit efter att jag böt cylinder och jag böt upp munstycke men den går fortfarande dåligt.![]()
Idag tog jag lös förgasaren helt(Inte det lättaste på en dt) och slänga den i bensinbad för att vara säker på att den inte är felet. När jag tart lös flottör skålen märker jag att flottören är sönder på ena sidan (fästet).
Den va fin! Ta en bra bild och släng upp i bildtävlings-tråden!Ajx3000 skrev:tack för svaret!
Men vad bra att inte behöva oroa sig över det längre!
tänkte slänga upp en bild på den bara för att jag kan
