Funderar på att köpa en Rieju drac. Han har dragit pluggen i röret och jag skulle vilja göra den orginal. Har en bricka med de rätta måtten men vet inte hur jag ska fästa den. Går det utan svets? Kan löda funka? Går det att bara lägga den där eller kommer den åka in i röret av avgaserna?
Tacksam för tips och idéer
Har också hört om brickan men annars är det bättre att lämna in de till någon med svets
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
Den pluggen du länka är för stor.
Vågar man köra med röret urpluggat genom göteborg? Vill verkligen inte få böter+lämpet draget. Därför jag funderar på att ta av röret där, banka i en plugg och sen åka.
Går det inte ta en bricka som är lite för stor och banka in?
om du kör lungt o fint i göteborg kan du va lugn! jag har kört 125a cross mm på vägarna där och mött poliser mm... sen har ja kört masdsa trimmade moppar där och sen sett många köra utan lampor där.... poliserna har annat o göra i storstäderna än i förorterna där det inte händer lika mycket
Du menar pluggen i mynningen? Då kan du ju ta en bricka som har ett tillräckligt litet hål, men som är lite större än själva röret, sedan drar du bara fast den mellan båda rör bitarna med skruvarna.
Förstår du hur jag menar?
Förövrigt så har jag blivit tipsad en gång om att man kan lägga dit en 14 hylsa & att moppen ska gå i laglig hastighet, har däremot aldrig provat så är inte helt säker.
Jag gör så att jag tar en bricka, med 10-11 mm hål som passar precis i röret, sen knackar jag i den rakt med en hylsa några cm in i själva mynningen av röret mot cylindern, lossnar nästan aldrig och ju mer du kör destå bättre fäster den. Håller det ändå inte kan du ta en till eller två och knacka i så blir det mer motstånd att flytta på dom
