Luft i kylsystemet
AeroxCalle
Luft i kylsystemet
Inlägg av AeroxCalle »
Tjena har fått luft i kylsystemet på min aerox och har fått ett tips av en motorkunnig att låta moppen stå på utan kylbehållar locket på samt klämma på slangar men min fråga är då:
Har nyss bytt cylinder och kolv och undrar om den kan överhettas av att göra så ?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Nej, det kan inte överhettas av att göra så. Gör som han sa.
AeroxCalle
Okej, tack!
AeroxCalle
Tjena igen!
Aeroxen överhettar fortfarande... eller lampan visar de. Har nu stått ock klämt på slangarna medans den varit på tomgången i över 10 min. Kylarvätskan blir varm så det verkar som att den går runt i hela systemet. Har nyss bytt temgivaren och det är inte original (den andra gick sönder) utan den här ä'r lite kortare, kan det vara de ? gängorna går inte ner i hela topp locket alltså det går inte att skruva fast tempgivaren hela vägen...
Nån som vet vad det kan vara ?
//Tack på förhand!
