Originalmunstycke mrt?
Poppeskoglund
Inlägg av Poppeskoglund »
Hej, tänkte borra pluggen och måste ju gå upp några storlekar i munstycke, men vad är originalmunstycke på Rieju mrt pro?
Skulle denna funka? http://www.cykelkraft.se/moped/reservde ... to-5mm-074
Rieju Mrt Pro <33
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
om du orkar så kan du ju ta en titt om va är för stor lek :D
inte så svårt bara göra förgasaren lite löst så du kan vrida den åt sidan så du når flåtör huset
annars va jag vet så standard 60 men vit inte hur de är på nyare mopeder
Poppeskoglund
vet nån om det är 5 elr 6mm ?
Rieju Mrt Pro <33
byYn
Inlägg av byYn »
6mm, och det satt 90 på en polares mrt -12
