Datorn startar inte.
Postat: 8 augusti 2013, 13:56
av Xpressen
Tja, nu är det så att min fittiga lilla tattar data inte längre vill starta.
Man kan sätta på strömmen sen klicka på on-knappen så att allt snurrar igång men that´s that. Inget mer händer?
Intel core 2duo
geforce 210
7gb ram
Nått Asus moderkort.
Postat: 8 augusti 2013, 14:44
av Freppefreak
Gå in på sweclockers det är flera kunniga där
Postat: 8 augusti 2013, 14:49
av Linusen
Kolla så alla kablar sitter bra
Postat: 8 augusti 2013, 14:52
av DEA!!
alltså skärmen är helt svart?
Postat: 8 augusti 2013, 15:44
av Xpressen
DEA!! skrev:alltså skärmen är helt svart?
Yess, och om jag klickar på skärmen igen så blir det bara "No response" eller nått sånt.
Postat: 8 augusti 2013, 16:37
av Lawast
Du ska ha en kabel mellan skärmen och datan. Nä ja skämta. började det bara hux flux eller har du nyligen köpt ny dator eller skärm? kan vara fel kabel mellan skärmen och datan isf.
Postat: 8 augusti 2013, 17:55
av Xpressen
Lawast skrev:Du ska ha en kabel mellan skärmen och datan. Nä ja skämta. började det bara hux flux eller har du nyligen köpt ny dator eller skärm? kan vara fel kabel mellan skärmen och datan isf.
Datorn är typ 2 år gammal (i min ägo) men dagen innan den blev wacko så ställde den om tiden och var allmänt slö.
Postat: 8 augusti 2013, 18:39
av Gameboysnubben
grafikkortet
titta om någon sladd är lös eller sådant
Postat: 8 augusti 2013, 19:35
av Xpressen
Gameboysnubben skrev:grafikkortet
Tack för tipset, ska kolla
