tomos quadro trimning
Postat: 7 augusti 2013, 18:35
av kloakmunk
tjena har tänkt att få upp hastigheten lite på min tomos quadro.
har hittat två paket som passar mej perfekt.
första paketet
http://www.trimbutiken.se/tomos/tomos-k ... cekit.html
andra paketet
http://www.trimbutiken.se/kompletta-tri ... 70-cc.html
men detta paket saknar ett topplock, frågan är om jag kan köra på det topplocket jag har nu eller om jag behöver köpa ett nytt?
och vad tycker ni om paketen? vilket ska jag välja och varför? vad är det för skillnad på avgasrören? är det ena ett effektrör och det andra bara ostrypt? strypningen på quadron är ju att avgasröret har en slags böjning.
SNÄLLA HJÄLP MIG!!
Postat: 7 augusti 2013, 18:52
av DEA!!
Skillnaderna på paketen är ju effekten, det beror på om du vill ha lite mer mer effektskillnad?
Sen beror det på hur mycket pengar du vill lägga ner.
För rolighetens skull hade ju jag tagit det första.
Kan tillägga att trimbutiken.se är en mycket bra sida, har köpt mycket därifrån till min maxi.
Postat: 7 augusti 2013, 19:01
av kloakmunk
vad är det för skillnad på avgasrören då?
är det ena bara ostrypt och det andra effektrör?
har hört att på första paketet har dom gjort en miss dock, att insuget har två 90 graders vinklar. :/ så himla svårt att bestämma mig bara...
Postat: 7 augusti 2013, 19:35
av DEA!!
Det står ju att röret i det andra paketet har en grövre krök? 28mm.
Det andra röret är ju som du säger vassare.
Tabben mes insuget fick jag på maxin med, fick inte plats med förgasaren. Men det är bara att sätta dit ett annat! Så det som avgör är ju ekonomin och effekten.
Postat: 7 augusti 2013, 20:56
av kloakmunk
jo såg det nu
det blir nog det stora paketet med ett sånt här avgasrör
http://www.trimbutiken.se/tomos/avgassy ... ystem.html
frågan är om man behöver köpa munstycken till förgasaren? för att få den fin inställd. sen skickade jag ett mejl till dom och kollade om det där insuget gett det problemet för någon. jag har bara hört att man inte får optimal effekt med ett sånt insug, men med så stor förgasare borde det ju gå endå..
Postat: 7 augusti 2013, 21:04
av DEA!!
såklart det kommer att fungera, men som sagt det är inte optimalt. Men det går ju att köpa ett annat eller att svetsa ett eget.
Postat: 7 augusti 2013, 21:15
av kloakmunk
hittar inte nån som har nått annat dock :/
vad tror du om munstycken till förgasaren? kan det vara bra att köpa det också om jag vill få den att gå jämt och fint?
tack för all hjälp!!!
Postat: 7 augusti 2013, 21:21
av DEA!!
munstycken kommer att vara ett måste.
Jag vet inte hur det är med infästningen till det insuget..? Annars går det kanske med ett vanligt till en ebs eller en AM6 motor? Men testa med det insuget först!
Postat: 7 augusti 2013, 22:43
av kloakmunk
då testar jag paketet som det är och beställer med lite munstycken. har du någon aning om vilka munstycken jag borde köpa?
http://www.trimbutiken.se/universal/huv ... -sats.html
http://www.trimbutiken.se/universal/huv ... ats-1.html
http://www.trimbutiken.se/universal/huv ... ats-2.html
men det är huvudmunstycken.
Lågfartmunstycken, Tomgångsmunstycken finns inte på deras hemsida till den förgasaren :/ tror du att lågfart och tomgångsmunstyckena kan fungera bra som dom är? annars borde dom ju ha sånna också tycker man..???
Postat: 7 augusti 2013, 23:00
av DEA!!
jag kan i detta tyvärr inte relatera till min, för jag har 24mm förgasare. Har du budget så köp alla 3 så är du helförsäkrad. Ska du ha sportluftfilter så kommer dom större satserna att vara mer passande. Men som sagt om du kan köpa alla, gör det. Svårt att säga då alla motor är egna.
Lågfartmunstycke?
Postat: 7 augusti 2013, 23:21
av kloakmunk
när jag tänkte på munstyckena så var jag tvungen att kolla en guide
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24176
och då tänkte jag fråga om det bara räcker med att köpa huvudmunstycken,
köper nog alla för säkerhets skull, kommer köra med ett sportluftsfilter eller en nylon strumpa som på min gamla mt5a med 32 mm förgasare
hoppas och tror detta bygga kommer bli bra!!
men det här med munstyckena får mej lite orolig haha men ska nog få den att gå bra!!
Postat: 8 augusti 2013, 07:47
av DEA!!
Det ska du inte behöva byta, justera med skruven till att börja med.
Postat: 9 augusti 2013, 13:03
av kloakmunk
okej
nu har jag iallafall bestämt vad det blir. tack för hjälpen, skriver nog här inne igen när det är dags att fixa den. gör en projekt tråd eller nått och lägger in lite bilder
och en video eller två
tack för all hjälp ennu en gång
Postat: 9 augusti 2013, 13:07
av DEA!!
Klart att det ska upp en projekttråd!
det vi är till för!
Postat: 9 augusti 2013, 15:29
av vicke1112
min kompis hade Airsal 70cc. 16mm fögg och biturbo rör och andra drev. den hade gasres på måde ettan och tvåan. helt jävla sjuk. du kommer bli nöjd. det lovar jag
