vad kan vara fel?
moppenerd
vad kan vara fel?
Inlägg av moppenerd »
tjena, vad kan vara fel om fiddyn tok varvar utan att man gasar? och avgasröret blir smäll varmt på några sekunder? :(
gjorde rent förgasaren igår helt ser ny ut:) men satte på den idag och skulle starta då varvade den super mycket, och låter jätte mycket(annan ljudämpare)
men lyckas inte hitta felet vad jag vet, luftfiltret är bara slamsor. den har ingen olja kvar heller? :(
hjälp!!
p4ck
Inlägg av p4ck »
Tjuvluft? Kolla insuget om det är sprucket.
Har du ingen olja i motorn? Då kanske det är smart att fylla på med olja i motorn.. :roll:
Sätt på ett helt luftfilter också, men kolla om insuget är sprucket, det låter som tjuvluft :p
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
den drar tjuvluft nånstans :) kolla överallt efter läckor, ta av den igen, sätt på igen och se till att allt är tätt :)
moppenerd
insuget har ingen packning ner till motorn. men kan de bli så för att den stog över natten?
fattar inte varför den inte drog tjuvluft igår :/
p4ck
Inlägg av p4ck »
moppenerd skrev:insuget har ingen packning ner till motorn. men kan de bli så för att den stog över natten?
Om det är torrt kan det ha spruckit
moppenerd
den är helt hel, filtret är ju som sagt slamsor bara men har läst och den ska gå utan filter, har någon annan nån teori? vill ha så mycke hjälp som möjligt :/
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kör du utan olja? Det är inte bra, bara så du vet...
Ta av luftfiltret och kolla så att trotteln är i botten. Är den inte det, fixa det.
Annars är det tjuvluft.
moppenerd
den har väll cA: 0,7 dl olja i sig, okej tack ska kolla det, vart brukar dom dra tjuvluft?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
moppenerd skrev:den har väll cA: 0,7 dl olja i sig, okej tack ska kolla det, vart brukar dom dra tjuvluft?
Alla skarvar mellan förgasare/motorblock. dvs insuget.
Även cylinderpackningar kan dom tjuvlufta genom, men det är inte lika vanligt.
moppenerd
okej den har ej packning mellan insugsröret och motorn, packning mellan insugsrör o förgasare finns däremot. men visst ska den gå bra även fast den inte har ett helt luftfilter?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
moppenerd skrev:okej den har ej packning mellan insugsröret och motorn, packning mellan insugsrör o förgasare finns däremot. men visst ska den gå bra även fast den inte har ett helt luftfilter?
Testa om den tjuvluftar där, använd startgas.
Ja, det ska inte spela nån stor roll på motorgången.
