13.5 2014
Nu står moppen i delar på gårdsplanen, redo för tvätt och lackering av smådelar. Hade först tänkt lacka ramen också, men hinner inte, och då jag tvätta ramen ordentligt så blev det som en ny ram. Helt andra färger.
Ska svetsa lite bak på ramen och tvätta den ännu ordentligare så är den färdig för ihopplockning igen.
Har även inhandlat lite grejjer:
Airsal 73cc
ny framgaffel och broms och skiva
munstycken
ny kopplingskåpa
ny kopplingsutlösare
ny kopplingsarm
nya skruvar till kopplingsfjädrarna
ny vattenpump
nya lager till fälgarna
Ska även ha nya handtag, kickfjäder och gärna lite klibbisar. Ska kolla vid jobbet om jag hittar nått att göra en 12:a av.
Lite bilder på det hela:
Där före tvätt av ram, ganska så skitig
Där efter, skillnaden är rätt så stor.
Delen av ramen som ska svetsas, kanske lite onödigt men lika bra att göra det.
Min fina Airsal =D
Dom extremt fina gafflarna...NOOOTT...skarpaste skiten jag sett, kör man i en liten grop eller på nån liten guppa så är den som steldämp =P
Dessutom läcker dom som den hink med hål i.
Han som säjer gafflarna ringde just, om 2 timmar kommer han med dom =D
förgasaren med det nya filtret, den kan också behöva sig en tvätt.
Ska tvätta motorn också, den är ful som stryk.
Kommer även en bild på de nya sakerna ikväll nångång.
Nästa måndag börjar allvaret. Skruvande från 8-->8 i flera dagar, allt filmas som timelapse. Stay tuned för det, hamnar på tuben sedan!
Allt för nu!
Kommentera!
UPDATE
Nu börjar det hela likna nåt.
I min skola får alla 9:or en vecka på sig att göra ett specialarbete innom valfri kategori. Mitt blir Derbin.
Idagsläget behövs ny blocksida vid kopplingen, ny kopplingsaxel, ny vattenpump och kickfjädrar., nya handtag, mätarvajer, org. Rör, och nytt kopplingshandtag. Ska även köpa ny cylinder, för den gammla har trots allt skurit över 8 gånger. Försöker få dagens söndagsauktion och om den inte tillfaller mig så blir det en Barikit 74cc. Ni får gärna komma med förslag också
Har inhandlat ett Twenty MX bromsgrepp och ska handla ett kopplingsgrepp också, ska bara dra igång en rättstvist med ett företag jag beställde från för över 10 månader sen och har inte fått pengar tillbaka elöer produkt fastän jag kotaktat dom 4 gånger och även besökt dom en gång.
Setup i dagsläget:
Hebo rör
Italkit membran
Top Performance 5 skivig koppling och förstärkta fjädrar
Top Performance ostrypt CDI
Hebo boost-bottle
28mm insug
17.5 förgasare
Step Two öppet luftfilter
Som sagt så har blocksidan spruckit, och på samma gång gikc kopplingsaxeln.
Måste försöka få tag i nya billigt och likaså en anordning och vattenpump. Den läcker in vatten i motorn och har gjort så i flera månader och ingen har haft en aning om vad som är fel.
Hittade till sist en gammal tråd här på TSR där Bensinskalle svarat en person med samma problem att vattenpumpspackningarna är slut. Tack gode Gud att den hittades, hade nästan köpt en ny motor i ilskan över att inte hitta felet. Kommer köpa ny cylinder också som sagt för att den skurit så många gånger, och jag misstänker att den inte är plan mera och att den läcket vatten där också, för oberoende hur hårt man spänner locket så sipprar vattnet igenom mellan cylindern och locket. Har bytt lagret på svänghjulssidan också och packboxarna på båda. Packboxen på kopplingssidan hade gått helt sönder och fjädern hade krossats i vevhuset. Kan man ha mer otur? Nä.
Ska jobba lite mer så åker ett par beställningar iväg
Kom med tips på vilken cylinder ja ska köpa (under 200€) och på annat som är bra att tänka på , jag räknar kallt med TSR folket!!
Bilder kommer såfort jag får hem moppen från jobbet
[spoiler]
Har nu kommit fram till helt nya saker. Spenderat nästan 8k kronor i elen. Efter att den skar så har jag spenderat säkert 1000€ i den. Som ni förstår så är såna summor ingalunda små då man inte jobbar särskilt mycket. Drar in runt 8€ om dan, men det räcker ju inte någorlunda. Allt som hänt i kort: Bytt lameller, fixat raset så nu är hela motorn som ny, fixat elen.
Men i dagsläget ser det ut såhär:
-Elen fungerar[x]
-mätare[x]
-den går någrolunda[x]
Vad är då kvar att göra?
-byta alla lager i fälgarna[]
-nya handtag[]
-ställa in förgasaren och fixa vajern så gasen inte hänger sig vid vänstersväng[]
-öppet sportluft för att skrämma fram de sista få km/h till 100[]
-rikta om lyset så att halvljuset kan användas och helljuset lyser mer än 5meter framför[]
Så, vad ska KANSKE hända?
-74cc+? Lutar lite mot hyper med Parmakit eller nåt för vill ju dra alla i stan.
SKa leta fram en bild på skönheten nu bara
Där fixa jag problemet med att drevet på kopplingssidan av veven lossna och drev inte kopplingskorgen, och det grävde sig ut i blocket, borde ha en bild på hur blocket tog skada
Har en bild nånstans på den efter att jag fick den från elservicen, men hittar den inte då WP7.8 och WP8 telefoner placerar bilder på olika ställen och hittar inte var den nya luren placerar dem.
Over and out!
[spoiler]
UPDATE 1!!!!
[spoiler]Började med att jag skulle byta fram drev till 12 från 13 då jag ville få mera vrid i bottenregistret så jag får upp den på bakhjulet. Så blev det inte. Åkte till närmsta butik som säljer drev, och dom hade 1 12 tandat kvar =P Han jag köpte moppen av sa att den hade dreven 13-52, men då jag kom hem och skulle byta så satt det på en 12 tandad fram o.O
Slutade med att jag sparar kuggen tills jag köpt ny bak och ny röd kedja =) Dock tvättade jag upp den då den var sjukt skitig
en bild på den nytvättad =)
och en på drevet jag köpte =)
Min GoPro har även kommit, så bara jag orkar editera lite klipp så får ni på min körning =D[/spoiler]
UPDATE 2![/green]
[spoiler]Har nu donat en hel del, den nöp en dag efterskolan, så jag plocka up o kolla hur den så gut innuti
sådär såg den ut =P Cleana den o kolla efter skador, men hitta inga så jag plocka ihop henne på nytt o tog en testrunda. Allt komp total försvunnet efter 2km. Kylarvattnet hade inte gått i cylindern utan bara i blocket av nån anledning. Pröva på nytt med nytt vatten, samma resultat. Sen kom jag på samma sak som Rexxy, dvs att man måste lufta systemet. Slängde i lite vatten bakvägen och nu blev det andra bullar. Ingen resultat vid kickningen, prövade springa igång den, inget resultat. Plötsligt märkte jag att det rann vatten mellan toppen o cylindern. En enda tanke. FUCK! vevhuset var därmed fullt med vatten. Plocka upp den på nytt och kolla dan efter och jaaaa...
Blev lite sur, men följde David96's tips och gick ut o sprang med den, effektivt, men var allt lite orolig för veven då den slog i blocket hela tiden xD
I alla fall, putsade sen topplockpackningen, och la i vatten på nytt, och nu gick vattnet rätt, men fick ingen gnista för stiftet hade blivit lite blött. Putsa stiftet o pröva utanför cylindern, fick ström i mig ='(
Nu har iaf nästan all komp försvunnit, och får springa igång den var 5 gång ungefär, så misstänker kolven har skitit sig totalt. lite synd på den, endast körd 1500km. cylindern däremot är god för 13kkm så vi får se om den honas ner eller nått nytt. Iaf lockar 80cc nåt sjukt i detta läge, så vi får se vad detta leder till =) Kommentera på om ni har tex billiga 80cc till salu eller förgasare modell större! =D J [/spoiler]
UPDATE 3
[spoiler]Har igår handlat ne hel del saker från TS.
En såndär lista blev det. Mitt elstyem har totalt fuckat upp och ingen el funkar, så köpte nytt allt utom statorn (hade inte råd) och passade på att ta en ostrypt CDI så man blir snabbast i skolan iaf =D
Sen så vill jag kunna installera blinkers (egentligen vill mamma) och alla kablar på moppen är typ skarvade 40 gånger och blinkerskablarna vettekatten var finns XD VÄntar med spänning på att dessa saker anländer så att jag kna börja köra utan att måsta gnida mot varvstoppet hela tiden. Fastän jag kör med 14-52 så har jag gasres i 1 o 2 o nästan 3 men och jag varvar lät ur allt utom 5 o 6an. Vet inte riktigt hur den orkar såpas bra med strypt CDI, men vi får se om det blir nån skillnad med ostrypt =) KOMMENTERA NU! [/spoiler]
UPDATE 4! SKUREN!
[spoiler]nu har moppen skurit =P Var påväg ut på lördagskvällen, kommer en 70 på regnvåtväg, kurva, och så stendog den. Blev lite panik där då jag var mitt i en kurva xD
FIck iaf stopp på skiten, tog in den ti vägkanten och konstaterade snabbt att den var skuren, eller iaf värmenypen. Har inte haft tid att öppna den ännu men eftersom all ny el kommer snart kommer jag inte sätta ihop den förän jag fått elen. Kommer bara borra upp cylindern, sätta i en kina kolv, göra den så original som möjligt och sälja den. Detta pga. mamma. Hon låter mig inte ha kvar den då den hela tiden krånglar. KOmmer satsa på Beta eller CH näst =) Iaf inget med Derbi ram och motor, vill pröva AM6.
Om nån har en original lampa med tillhörade mask för en Derbi X-Race 08 så får ni gärna komma med prisförslag. Lika med rör. Har inget original rör.
OM min morbror har tid idag att komma och hämta mig och hojjen så ska jag börja ta upp den. Föresten, ska jag sätta på original insug och förgasare eller sälja den med 17,5mm Dellorto, ostrypt insug med tillhörnade boostbottle och Italkit membran eller sätta allt orignal (har inge orignal membran). Går det ens att köra med 14mm förgasare och ett Hebo överliggande? Om italkit membranen passar AM6 så ska jag självklart ha dem på Betan sen, för vill inte köpa en ny 17,5 förgasare, de är ju ganska dyra. Om ni vill följa med mer i realtid, så följ mig på Instagram: joel_snellman
Där komer jag uppdatera allt eftersom jag plockar upp moppen =) [/spoiler]
KOMMENTERA NU FÖR FINDUS!!
[/spoiler][/img][spoiler][/spoiler][/spoiler]
