ALLA strypningar på Derbi 04
adambergquist
Inlägg av adambergquist »
Någon som vet ALLA strypningar på orginal Derbi 04 ? =)
Senast redigerad av adambergquist den 1 januari 2008, 19:32, redigerad totalt 1 gånger.
Limited_Magnus
Inlägg av Limited_Magnus »
Vilken årsmodell?
adambergquist
Limited_Magnus skrev:Vilken årsmodell?
04
Limited_Magnus
Blindröret är det enda jag vet säkert eftersom jag tagit bort ett sånt själv på just en Senda -04. Sedan låter jag någon annan lägga till de andra strypningarna :)
adambergquist
jo blindröret visste jag med =) men vill inte kapa i orginalröret
Tern
Inlägg av Tern »
cdin strypt?
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
Luftburk. fransk strypning?
YAMAHA YZ Racing
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
svensksåld?
Sånnafall:
Blindtarm
CDI
Drevning
Försnålt bestyckad
Luftburk
EGR
Gurren
Inlägg av Gurren »
Henry skrev:svensksåld?
Sånnafall:
Blindtarm
CDI
Drevning
Försnålt bestyckad
Luftburk
EGR
Vad är EGR för något?
P0JKEN
Inlägg av P0JKEN »
EGR ventil so mbrular gå från avgasröret elelr gör det.
Oftast som ett smalt stål rör elelr gummi slang.
Den är dära för att klara av avgaskraverna som EU har.
EGR tar dina förbrända avgaser och leder upp det igen till luftburken.
Är väll inte någon typ av strypning. Bare n grej som ska göra det mera skonsammare för miljön och gör att dian avgaser förbränns 2 gånger.
Dock kan det vara bra strypa av den när du byter till effektrör.
Ofast så går EGR till luftburken eller har ett eget hus.
Plugga med tjep elelr något annat till anslutningens öppning.
egr:en behöver inte pluggas, slangen går rakt upp framför luftfiltret, så luft som kommer genom slangen blir ändå filtrerad ;)
david92
Inlägg av david92 »
det sitter väl en plugg i avgasröret, förutom blindtarmen asså, den får man borra bort :D
Old-school Hall-of-fame TS-Rider
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
ne
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
david92
Inlägg av david92 »
R X-Treme skrev:ne
äre ju :lol:
sitter plugg på vissa, dom går att rycka bort, man behöver inte borra.
adambergquist
bensinskalle skrev:sitter plugg på vissa, dom går att rycka bort, man behöver inte borra.
vart sitter den då ? =) btw blindröret ska pluggas imorn ;)
sitter precis i mynningen där avgasröret börjar ^^.
Limited_Magnus
Det sitter ingen plugg i 04:ornas avgassrör. Jag har tagit bort EGR:en och blindröret på mitt och med 14/53 drevning så gör den ca 75..
egr:en är ju motordödare :/. Man ska kapa slangen vid avgasröret o plugga me en skruv, sen kapa/ ta bort slangen vi luftburken o plugga igen där, ( eller plugga hela slangen, o inte kapa )))). Sen strypa av luftburken lite och byta upp munstycke till ca 75 på 14 mm ( 14 mm förgasare ) Senda, o kanske 80-86 på 17,5 mm. Då slipper man att luftfiltret blir fullt me avgaser, motorn går renare o friskare ^^
sitter som sagt bara plugg i vissa Senda, x-treme är de sällsynt på...
nästan alla drd har plugg, iaf drd pro och drd racing....
david92
Inlägg av david92 »
du sare bensinskalle :D
tysligen bara vissa sender som har plugg i mynningen + blindrör :evil:
