Utöver effektrör?
Postat: 4 juli 2008, 00:24
av simon_
Är inte så insatt i att trimma osv.
Men tänkte få min Gilera runner sp att gå lite bättre. Tänkte att jag skulle sätta på ett effektrör. Min fråga är nu. Vad behöver jag ändra mer om jag skulle sätta på ett effekrör?
Postat: 4 juli 2008, 00:29
av Aerox08
munstycke och variator vikter ta 2-4 storlekar i munstycke
av alex402
munstycke och vikter skulle jag tro
Postat: 4 juli 2008, 00:40
av simon_
Vilka vikter och munstycke tror ni kan va lagomt då?
Postat: 4 juli 2008, 00:41
av Cepehjulet
mja... v-brickan, munstycke, variatorvikter, tryckfjäder och kopplingsfjädrar, då går den fin fint ! =)
Postat: 4 juli 2008, 00:56
av J.O_bultaco
är inte speciellt erfaren utav scooter motorer men...kolla ifall att om effekt röret är strypt. fick ta bort min strypning med vinkelslip
kan vara bra med en ostrypt cdi box också
Postat: 4 juli 2008, 01:03
av simon_
Det kan alltså räcka att byta munstycke? Eller vilka variator vikter skulle va bra att sätta på och varför?
Postat: 4 juli 2008, 01:12
av Aerox08
satt på kanske 4.3 , de blir nog bra
Postat: 4 juli 2008, 01:51
av Folke33
Cepehjulet skrev:mja... v-brickan, munstycke, variatorvikter, tryckfjäder och kopplingsfjädrar, då går den fin fint ! =)
Glöm hårdare tryckfjäder om du vill ha en moppe som går bättre. Ngt hårdare kopplingsfjädrar kan man sätta på för lite bättre acc. Munstycke ca 2-4 strl större o vikter ca 2 gr lättare mot original. Givetvis v-bricka dragen o effektröret urpluggat. Glöm inte att justera in förgasaren riktigt efter munstycksbytet.............
Postat: 4 juli 2008, 02:13
av Cepehjulet
Aerox08 skrev:satt på kanske 4.3 , de blir nog bra
mja, men börja med 4.5 för då är det lätt sen om du behöver gå neråt lr uppåt.. =)
