Jag har en Derbi xtreme sm 08 och jag skulle vilja bygga in en switch som stänger av fram och baklampa vid eventuell jakt
Vad ska jag ha för switch? och hur kopplar jag in den? Räcker det med en switch eller hur många ska jag ha?
Inte helt insatt på electricitet heller men , moppen får ju all ström från svänghjulet/tändplattan , inte helt säker men det borde gå någon slags kabel därifrån som ger ström till lamporna påmoppen , så om du sätter en switch där imellan så borde all strömmen till lamporna stängas av så dom släcks någon får rätta mig om jag har fel , inte världens bästa på att förklara heller
dannefabian skrev:Inte helt insatt på electricitet heller men , moppen får ju all ström från svänghjulet/tändplattan , inte helt säker men det borde gå någon slags kabel därifrån som ger ström till lamporna på moppen , så om du sätter en switch där imellan så borde all strömmen till lamporna stängas av så dom släcks någon får rätta mig om jag har fel , inte världens bästa på att förklara heller
Är jag helt ute och svävar nu eller går det inte bara att sätta en swtich på plusen som går från batteriet?
Detta stämmer.
Inte. Generatorn laddar när moppen är igång, och då får lamporna ström från det hållet.
SkillDriver skrev:Ja detta var klurigt kanske inget jätte flexielt om man måste slå till 2 strömbrytare för att lamporna ska slockna just när man blir jagad
Egentligen är det väl ingen större märkvärdighet, bygg en platta att fästa switcharna på bredvid varandra, det går ju fort att klicka.
Antingen sätter du på batteri+ och strömledande generatorkabel (eller laddregulatorns kabel??)
Eller så sätter du brytarna på hel/halvljus/bakljus/bromsljus.
Blir nog att köra på det med två switchar bredvid varanda.
Strunta i det. Du behöver mycket tur för att någonsin ens ha möjlighet av att komma ifrån polisen genom att släcka lyset (dom blir inte döva bara för att du är utom synhåll, så moppen behöver bli tyst också för att dom inte ska märka vart du tar vägen), jag har åkt moppe 16 år och kan inte komma på en enda gång när det skulle ha kunnat fungera.
Moppen har redan en funktion för att bli tyst och släcka lyset. Stäng av den.
