CPI Oliver troligtvis många problem.
Rocktompa
Inlägg av Rocktompa »
Som det står på min profil så är jag värdelös på mopeder och dylikt. Så tänkte att ni som är intresserade kan hjälpa mig. Jag köpte en CPI Oliver Sport -06 jag köpte den då 2011. Den har faktiskt aldrig varit körd sen jag skaffa den och så dum som jag är så lät jag den stå ute i 2 vintrar. Jag kände till problemet med att bränsle slangen och vakuum slangen krångla hela tiden men dom har jag bytt nu men den startar fortfarande inte på varken el eller kick. Som sagt så är jag värdelös jag vet knappt vad som är vad och vad som gör vad. Hjälp uppskattas väldigt mycket.
Skriv helst dom gamla vanliga problemen vid en scooter som stått ute i 2 vintrar. Det har även vart bensin i tanken båda vintrarna om det gör någon skillnad.
Jag började även fundera på blött luftfilter då det regnar konstant typ där jag bor, och med blött menar jag mer fuktigt om det gör någon skillnad?
Som sagt hjälp uppskattas, om ni lyckas hjälpa mig med detta så har jag en till moped och en mini chopper och fixa efteråt om ni är sugna på hjälpa till i dom hörnen också :)
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Töm tanken och rensa alla slangar från vatten om det har kommit in nått där, och tvätta bränslefiltret. fyll sedan på med NY bensin.
Byt tändstift och tvätta luftfiltret och på med ny luftfilterolja.
Sen kan du tvätta förgasaren om det har fastnat skit där.
Testa detta och återkom
"behöver hjälp snabbt" är endast erforderligt om man behöver hjälp snabbt. Du verkar inte ha en skälig anledning till att ha så bråttom.
Med andra ord, skriv en bättre och korrekt rubrik annars blir jag dessvärre tvungen att låsa tråden
Rocktompa
Det är ju det att jag ska snart iväg och jobba ett antal mil hemifrån och vill sälja av mig grejerna innan jag åker så det inte står och skrotar ännu mer. Men jag tog bort det "behöver hjälp snabbt" ifrån rubriken.
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
Ytterliggare en sak är packningarna :) det som håller tätt mellan komponenterna :) dom kan.ha gjort sitt :)då startar den inte och vanligt är att stiftet är vitt (pga extra mycket luftbluft)
Lycka till! Hjälper dig gärna :)
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
Rocktompa
Ska ut och testa allt imorgon efter jobbet, men fortsätt lasta på med lösningar så kör jag allt på en o samma gång o kollar imon :)
