Bakaxel pinnbult sitter fast.
albinzz0n
Inlägg av albinzz0n »
https://www.youtube.com/watch?v=yjtEJNx ... ata_player
Skulle ta bort bakdäcket idag men det går inte! Distanserna är lösa och bulten går röra jättelätt ca 2 cm åt varje håll, sen tar det tvärstopp! Titta på videon så ser ni.
Tog bort lite onödigt i din rubrik, hjälp behöver inte stå 2 grr etc. Helst så ska det inte stå i rubriken alls.. /Persson97
Rieju Drac -02 *SÅLD*
Yamaha Aerox -01
* Har ett Hebo New Performer som sitter på min Yamaha Aerox som jag skulle vilja byta mot ett mer lågvarvigt! Kan lägga pengar imellan om det skulle behövas, skicka pm vid intresse!
ateland
Re: HJÄLP ! bakaxel pinnbult sitter fast ,snabb hjälp uppska
Inlägg av ateland »
albinzz0n skrev:https://www.youtube.com/watch?v=yjtEJNx ... ata_player
Lite svårt och få igenom hammaren mellan de där axel hålen? Vad sägs om att slå på en momentnyckelförlängning eller liknande och ta ut det med den istället? Och för övrigt då kan du nog redab nu beställa nya kullager om inte det är gjort :D
Derbi Senda xtrem sm-05
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
G-son
Inlägg av G-son »
Har jag rätt i att hjullagren blivit utknackade, och den bit axeln rör sig är ungefär lika mycket som hjullagren flyttat sig? I så fall har den helt enkelt rostat fast i hylsan mellan lagren, du kan fortsätta försöka knacka ur den eller ta t.ex. en bågfil och kapa axeln mellan hjul och sving på bägge sidor, ta ut hjulet och knacka ut axelbiten, distanshylsan och ena hjullagret. När grejerna är ute brukar det vara relativt enkelt att värma hylsan så axelbiten går få ur och allt går sätta ihop igen (med en ny axel givetvis, och gärna nya hjullager).
Fetta in axeln ordentligt innan du sätter ihop allt så händer det inte igen.
albinzz0n
Det hjälper inte med en förlängning, muttrarna går ju inte imot svingen om ni tror det! Det tar stopp innan muttren nuddar svingen ! HJÄÄÄÄÄÄLP
Yamaha Aerox -01
albinzz0n
Erik , syns lagrerna utifrån eller sitter dom inne i hjulet så man inte ser dom? För från utsidan så ser det bara ut som om axeln går fram och tillbaka.
Yamaha Aerox -01
Felix mårtensson
Inlägg av Felix mårtensson »
Samma sak har hänt mig, ett av kullagerna har rostat fast på axlen, tips på hur man får bort de?
drac
