Fråga om oljeläckage Rieju Sm Eu2 2006
ante88
Inlägg av ante88 »
Hej. Det är så att från mynningen vid cylindern kommer det olja. (Kolla bilden) vad är det som orsakar detta? Är det för packningen runt röret saknas? När jag köpte den hade den stått still i 3 år. Kanske är därför.
Men vad tror ni på?
[img=http://www.forumbilder.se/CETTN/image.jpg?width=150]
lasshe
Inlägg av lasshe »
ja de är nog packningen som ska sitta i myningen :wink: köp en ny eller dra på lite högteperaturs silicon :)
winblasers
Inlägg av winblasers »
Det är antagligen en spricka i röret, eller en bit av metallen som "gått av".
Kan också vara packningen som är slut eller att det inte sitter någon där.
Rengör med lite papper och ta sedan bort avgasröret och kolla!
ante88
Inlägg av ante88 »
Det är samma sak vid ljuddämparen bak vid den skarven, packning där med?
winblasers
ante88 skrev:Det är samma sak vid ljuddämparen bak vid den skarven, packning där med?
ja, men om "packningen" är hel så kan du testa att ta najtråd och sätta på varsin sida om skarven utanpå gummi:t och vira den riktigt hårt, som när man fäster handtag på crossar.
p4ck
Inlägg av p4ck »
Min beta är helt full med olja på topplocket ifrån där pinnbultarna sitter och från tändstiftet.. Är topplocket dåligt eller vafan äre om? :D
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
säkert bara allmänt skit som flyger från framdäcket och landar på topplocket har ingen annan förklaring för de låter ju hel tokigt ju?
den läker mellan cylinder och röret inte för att de är nå speciellt farligt för maskinen men vidrigt är de :(
bättre mår den om du tätar till, om de läker för mycket så kan motorn ta stryk av de och börjar gå varm
täta till med nå värmebeständigt eller slå dit nå packning som andra nämner vetja :D
kolla gjärna mina projekt :D
Rieju drac 50cc PF RACING GPS 98,10km/h just nu http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49442
suzuki pv 50
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49228
