Cylinder
Postat: 17 juli 2013, 20:20
av luddenord
Hej,
Skulle starta moppen för några dagar sen men efter några kickar så fastnade kicken nere och gick inte upp igen!
Och när jag provade trycka ner kicken då så liksom kuggade den inte i så den bara åker ner utan att nåt händer.
Idag hände samma sak igen!
Har hört att detta kan bero på att motorn har skurit!
Hjälp mig!
Det är en Derbi DRD limited edtition 07! glömde skriva det :)
Tack?
Postat: 17 juli 2013, 21:57
av draken
fattade inte ett skit...
Postat: 17 juli 2013, 23:26
av Slidercalle123
Ditt kickdrev har förmodligen gått sönder eller ramlat av när du har kickat, skruva loss variatorkåpan och kolla så att allt stämmer.
av ts_jonte
Asså det är ganska oklart men så lång jag fattar så har kicken slirat/kuggat över på splinsen på kickaxeln, det åtgärdar du genom att skruva av kicken sen gör rent å sen tillbaks med kicken å dra åt jäävlar sen :)
Postat: 17 juli 2013, 23:27
av Jolly
Slidercalle123 skrev:Ditt kickdrev har förmodligen gått sönder eller ramlat av när du har kickat, skruva loss variatorkåpan och kolla så att allt stämmer.
Tråden ligger under Cross/SM så tror han har betydligt större problem än kickdrevet tyvärr
Postat: 17 juli 2013, 23:49
av Slidercalle123
Nja, det är ju också han som kan ha felpostat. Fullt möjligt.
