Köpt rör - Munstycke?
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Hej, köpte ett leovince zx-r igår så det kommer väll imorgon kanske. :)
Men vad ska jag ha för munstycke till gula kopplingsfjädrar (Hårda) & 4.3vikter?
Eller är det bättre med gula polini fjädrar och 3.5 vikter?
Och vad ska jag byta till om jag senare bestämmer mig för att dra v-ringen?
Åh Lilla Boone!
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
är 98,4675% säker på att kopplingsfjädrarna och vikterna inte påverkar vilket munstycke du ska ha i detta fallet. men det brukar vara att man byter från 5-20 storlekar större :)
GreckE
Inlägg av GreckE »
V-ringen, vikter och fjädrar har ingen påverkan alls på munstycket. Men för rör så gå upp ca 20 strl och jobba dej neråt till rätt.
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Okej!
Synd att jag inte köpte med ett set med vikter...
Får ta och köpa mig 72 och se om det funkar först! :)
Åh Lilla Boone!
alb1n
Inlägg av alb1n »
72 funkar fint, dock så kan lite större, sm 75 vara bättre
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
En fråga till bara, det är väll bara huvudmunstycket man behöver byta? :S
Åh Lilla Boone!
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
ca 5~10 stl större bör du ha.
Helt Räser
alb1n
Inlägg av alb1n »
Nixxen skrev:En fråga till bara, det är väll bara huvudmunstycket man behöver byta? :S
ja
IcecoldBullet
Inlägg av IcecoldBullet »
Säg gärna senare när du suttit på det hur mycket du toppa och om den hade skönt axx.
Bulten123
Inlägg av Bulten123 »
Vad har du för moppe ens?
Det är inte lätt när det är svårt.
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
IcecoldBullet skrev:Säg gärna senare när du suttit på det hur mycket du toppa och om den hade skönt axx.
Det kan jag göra! :)
Bulten123 skrev:Vad har du för moppe ens?
Det ser du väll? :)
<-- Aerox..
Åh Lilla Boone!
