Hejsan,
För någon månad sen när jag köpte min Rieju Drac 98 så Gick Kickfjädern av, Och då när jag bytte den märkte jag att Drev inpellern som sitter till vattenpumpen hade fått 1-2 Tänder nerslitna, Men tänkte inte så mkt mera på det, I dag när jag skruva med den så tkte jag den lät väldigt mkt ifrån Vattenpumps "huset" Körde iväg till Lidl o handla Chips sen tillbax, Den var Glö het i Cylindern, Är rädd att det ska gå åt helvete nu, Men tror ni det kan vara att Drevet är helt slut nu? Gummislangen mellan Pumpen och Kylaren är varm, Men i delningen som går mot Cylindern är sval, Kände dok inte på Slangen mellan Cylindern och Kylaren.
Väldigt Tacksam för snabba svar som går mot en lösning av detta problem, Ska snart riva isär den dok för Cylinder byte mm, Men är 5 mil till garaget -.-´
