Bööa sen dog
Postat: 15 juli 2013, 21:04
av xdlololol
hej skulle kolla mitt munstycke storlek och när jag satte på allt igen så körde jag 100m sen börja den bööa och dog. då rulla jag den en bit sen starta den och samma visa igen. vet inte riktigt vad jag ska göra?
sppedfight 2 -05
Postat: 15 juli 2013, 21:07
av Bulten123
Tjuvluft antagligen
Postat: 15 juli 2013, 21:08
av xdlololol
säger mig absolut ingenting...
Postat: 15 juli 2013, 21:10
av Bulten123
Du har säkert en luftburk, den har du säkert inte tryckt på helt så den tar massor av luft som det i slutet dör av
Postat: 15 juli 2013, 21:11
av xdlololol
okej låter vettigt tack så mycket bulten
Postat: 15 juli 2013, 22:15
av saile96
Bulten123 skrev:Du har säkert en luftburk, den har du säkert inte tryckt på helt så den tar massor av luft som det i slutet dör av
ta bort hela burken och starta så skall du se att de int e någon överdrivet stor skylnad på om du har eller inte har luftburken på eller inte. möööar bara lite på full gas.
ja sku tro att du har gjort någge fel vid flotören så att den inte får så mkt soppa som den vill ha och efter 100 meter e de slut i flotörkoppen
Postat: 15 juli 2013, 22:59
av xdlololol
grejen är ju att jag inte pillat med något, tog ur sen satte in munstycket igen
