Köpa effektrör med buckla i?
Oggee
Inlägg av Oggee »
Tja! tänkte köpa ett begagnat Hebo escape rör till min Rieju rrx. men den har en liten buckla som, enligt han själv är en cm djup och 2-3cm bred.
http://gyazo.com/0881764b8e990c6c619d9ea8f8b19bcc
är det värt för 600 spänn inkl frakt eller ska jag köpa ett för 1000kr inkl frakt som ej har en buckla? och vet nån hur man fixar bucklan?[/img][/b]
alb1n
Inlägg av alb1n »
gör så att du tejpar ena ändan, fyller röret med vatten, tejpar andra ändan. Sedan in i frysen över natten. Och så vipps, ingen buckla
Oggee
Inlägg av Oggee »
jo men då kan det ju typ gå sönder på andra ställen?
alb1n
Inlägg av alb1n »
äsch, borde inte hända. har gjort så flera gånger, men om det händer får man väll använda sig utav svetsen
Oggee
Inlägg av Oggee »
hehe har desvärre ingen svets :( men annars kan man ju typ borra ett litet hål på andra sidan och sen banka ut bucklan o sen fylla igen?`vet inte om det förstör röret ?
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
xNo0ne
Inlägg av xNo0ne »
Fått höra av gammal gubbe att man kan hälla i Ärtor i en tank och sen fylla med vatten då ska det slå ut sig, Kanske funkar på krök oxå ;)
Oldschool fix ^^,
moliki
Inlägg av moliki »
eller typ en jävla massa ris och sedan vatten
Fortitude
Oggee
Inlägg av Oggee »
Ris?! :?:
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Oggee skrev:Ris?! :?:
Det sväller, då blir bucklan utpressad.
Helt Räser
Oggee
Inlägg av Oggee »
Tror ej de funkar i praktiken :(
