För mycket eller för lite bensin?
Olarama
Inlägg av Olarama »
Tjena!
Har som sagt en Suzuki rm125 00 som är extremt svår startad då den måste ha start gas varje gång man ska ska starta den. Man behöver även väldigt hög gas för att startgasen ska ta med.
Jag har även kört en del när den väll går igång och ibland när man drar full gas snabbt så vill den dö, då får man dra gasen "lite" varje gång o uppåt. Ni förstår.
Får den för lite eller för mycket bensin? Jag har nästan gjort allt annat så de måste vara fel bensin mängd.
Har jag lagt den a tråd på fel ställe så bli inte förbannad, jag fattar inte denna sida och jag behöver verkligen hjälp, den vill aldrig starta nästan. Mvh
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
För litet :)
Olarama
Inlägg av Olarama »
Hur ska jag göra för att återgärda detta? :( flottörnålen sitter så högt de går..
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
munstycke? vet inte hur det är med crossar
Olarama
Inlägg av Olarama »
Förra ägaren sa att förgasarn svämar över om man inte stänger av bensin kranen. De kan inte va för mycket bensin då?
G-son
Inlägg av G-son »
Om startgas hjälper behöver den mer soppa (för att ersätta startgasen så att säga).
Brukar du använda choken?
Har du haft isär förgasaren och rengjort den?
Har den förgasaren luftskruv, och i så fall, har du provat att justera den?
Olarama
Inlägg av Olarama »
Jag har alltid använt choken
Jag har gjort rent den 3 gånger
Jag vet inte om den har luftskruv? Hur ser en sådan ut? Den har två skruvar man kan justera, den ena är svart å den andra är guldig.
majskolv
Inlägg av majskolv »
På vilken sida sitter den förgyllda skruven?
Mot insuget = Bensinskruv
Mot luftfiltret = Luftskruv
Du måste stoppa i ett större munstycke. Vad har du för förgasare?
Olarama
Inlägg av Olarama »
Den Hildings sitter mot luftburken
O den svarta mot insuget
De står "Keihin" på förgasarn men om de är original munstycke så borde de la alltid funka? :(
G-son
Inlägg av G-son »
majskolv skrev:Du måste stoppa i ett större munstycke. Vad har du för förgasare?
Huvudmunstycket har inget med start att göra. Man startar inte på fullgas & högvarv, och det är där huvudmunstycket arbetar.
Ett par bilder på förgasaren skadar aldrig.
Olarama
Inlägg av Olarama »
Jag skickar bild på allting imorgon om de är okej :)[/b]
Olarama
Inlägg av Olarama »
Jag är inne på mobilen så kan tyvärr inte skicka några bilder :(
Men söker man på "suzuki rm 125 keihin" så kommer just den förgasaren upp. :)
Men om flottör nålen sitter längst upp så borde den la ändå inte få för lite soppa? De är de nålen gör :/
