motorn går bara på startgas
Postat: 13 juli 2013, 11:59
av Maxiboden
har en benelli osäker på årsmodell klass 2 moped, den har trimrör och en minarelli motor? har för mig att dom har samma som aerox. hursomhelst, tömte koppen i förgasaren på bensin för den flödar, nu till problemet. om jag sprutar startgas rätt in i motorn och har plockat bort luftfiltret så går den i ungefär 1-2 sekunder innan den dör direkt, man kan varva ur fullt och gaspåslag reagerar den på, men den dör allltid efter en kort intervall, och startar inte utan startgas, plockade isär förgasaren själv och är inte kunnig och undrar om det kan vara så att jag stoppat tillbaka trotteln fel. den har även automatiskt elchoke och jag vet inte om batteriet jag har funkar men den borde kunna starta ändå, men tror den kan ha lite ström
Postat: 13 juli 2013, 12:06
av Holmen
Gjort rent förgasaren? Kollat tändstiftet? Kolla en guide om hur du sätter ihop förgasaren rätt.
