Kan ställa tändningen på den så den går finfint och så. Låga som höga varv. Men sen när jag kört med den, 3-4 mil kanske, ställer den över natten och dagen efter så när jag startar den så poffar den till på låga varv, går inte att gasa och man får försiktigt trycka upp den på lite högre varv.
Sen om jag stället om tändningen går det bra igen.
Händer även ofta att när jag kör så är tomgången först på 1500 rpm, sen 2000rpm, sen ner på vanliga 1000rpm. Sen kan den gå upp igen osv.
Va i helvete ska jag göra!?
