Derbi dör/hackar osv.
nightprowler
Inlägg av nightprowler »
Hej har en Derbi med massa stul. Det hela började med att den började blöddea efter att ha gått hur perfekt som helst, blödder/blå rök och gick inte över 15kmh.
Jag testade med lite olika munstycken och den gick med väldigt små. Men den hackade och problemen kvar stod. Jag köpte en ny förgasare och satte på. 17.5mm och bytte vakuumklockan.
detta hjälpte inte heller :/ Köpte en begagnad motor av en kompis och sarte på. Det enda som fattades från den var tändningen, jag flyttade över tändningen från min gammla motor. (Bytte pga av växellådsproblem) testat med en annan cdi och det hjälpte inte. Kan jag ha sån tur att det är förgasaren?eller är min stator åt helvete?
När jag kör med större munstycke blöddrar/ryker den går inte över
15kmh osv. Men ibland tänder den till och axxar så in i helvete och dör lika snabbt. Den dör efter en stund vid körning också. Vid mindre munstycke går den att köra fort men det hackar lite grann sen dör den efter 50-100m och startar innan moppen står still efter ha rullat.
mopeden är en Derbi drd Racing med Airsal 74cc Mk thrower och 17.5mm förgasare
skrivet på mobil så ursäkt för rörig text
Mvh/Lukas
Borås sveriges regnigaste stad
Holmen
Inlägg av Holmen »
Kanske en dum fråga men.. har du blandat för mycket olja i tanken kanske? eller är det separat olje tank på Derbis?
byYn
Inlägg av byYn »
Blå rök, då låter det som tvåtaktsolja. Kolla att du inte blandat för mycket olja i tanken om du gör det, annars kan det väl möjligtvis vara något fel på oljepumpen så den pumpar utav helvete för mycket
Edit: Juste en kompis fick ett fel på sin moppe att oljepumpen låg och pumpade max hela tiden, så den gick skit. Var typ att den fastnade i full gas läget hela tiden. Så den fick alldeles för mycket olja och hade samma symptom som på din
Holmen
Inlägg av Holmen »
byYn skrev:Blå rök, då låter det som tvåtaktsolja. Kolla att du inte blandat för mycket olja i tanken om du gör det, annars kan det väl möjligtvis vara något fel på oljepumpen så den pumpar utav helvete för mycket men det har jag aldrig hört förrut...
Detta.
nightprowler
Glömde skriva det,blandar själv i tanken, blandar 3% var så när jag körde med oljepumpen innan också. Så misstänkte det och tog bort den :/
