Tänkte de är väll samma teknik och en aerox har lite bättre acceleration än en Slider också så tror ni att jag skulle kunna stunta med original aerox med tanke på att jag kan stunta med en original Slider?
Hört att de går att konvertera om en aerox så den blir luftkyld, kan de bli enklare då om man är beredd på jobbet. För de är väll själva kylaren som väger på aerox mest?k-skåpet skrev:Allt går ju rent teroetiskt sett, grejen är ju att vikten på aeroxen är bra mycket högre, speciellt framtill är den rätt tung.
kylare med slang och vatten är säkert upp mot 3kg, visst det går säkert banta ner en hel del kan jag tänka mig. Är egentligen bara plocka bort vattenpumpen, montera fläkt, montera fläktkåpa och en luftkyld cylinder så är den luftkyld. Är rätt bra att fläktkonvertera då när du kör på bakhjulet får inte kylaren tillräckligt med luft och den blir otroligt varm. Mxabbe hade problem med detta så vi fick montera 2st 120mm 4000 rpms fläktar på kylaren.rasmusborg skrev:Hört att de går att konvertera om en aerox så den blir luftkyld, kan de bli enklare då om man är beredd på jobbet. För de är väll själva kylaren som väger på aerox mest?k-skåpet skrev:Allt går ju rent teroetiskt sett, grejen är ju att vikten på aeroxen är bra mycket högre, speciellt framtill är den rätt tung.
Sen jävlar gick det bra!k-skåpet skrev:kylare med slang och vatten är säkert upp mot 3kg, visst det går säkert banta ner en hel del kan jag tänka mig. Är egentligen bara plocka bort vattenpumpen, montera fläkt, montera fläktkåpa och en luftkyld cylinder så är den luftkyld. Är rätt bra att fläktkonvertera då när du kör på bakhjulet får inte kylaren tillräckligt med luft och den blir otroligt varm. Mxabbe hade problem med detta så vi fick montera 2st 120mm 4000 rpms fläktar på kylaren.rasmusborg skrev:Hört att de går att konvertera om en aerox så den blir luftkyld, kan de bli enklare då om man är beredd på jobbet. För de är väll själva kylaren som väger på aerox mest?k-skåpet skrev:Allt går ju rent teroetiskt sett, grejen är ju att vikten på aeroxen är bra mycket högre, speciellt framtill är den rätt tung.
