Min orginal cylinder på derbin skar för några veckor sen och så köpte jag ny kolv (orginal storlek) och det fixade sig, nu har cylinder skärt igen, så tycker ni jag ska hona igen eller fixa helt ny cylinder? Om jag ska hona, kommer en orginal kolv passa igen då? Tacksam för svar!!
Original dimensioner på Derbi kolven brukar vara 39,86mm om jag inte minns fel. Fixa en vanlig 40mm kolv (lika hög förstås, annars får du problem) och hona om cylindern.
Använda originalkolv efter 2 honingar är inte att rekommendera.
Du kommer tappa mycket kompression och därmed effekt när kolvringarna har för stor öppning och kolven glappar mycket i loppet.
Allt beror på hur mycket man honar. Att hona tar inte mycket!
Så man kan gott och väl använda en kolv av samma storlek igen. Så länge man mäter upp innan.
-ReM- skrev:Original dimensioner på Derbi kolven brukar vara 39,86mm om jag inte minns fel. Fixa en vanlig 40mm kolv (lika hög förstås, annars får du problem) och hona om cylindern.
Desto värre, honar man en nikasilcylinder så brutalt att en så mycket större kolv går i kommer det inte finnas nått nikasil kvar, och därmed är cylindern skrot.
En normal honing tar mycket lite på nikasilet. I med ny kolv i samma storlek, gasa och var glad.
