Dt50x äter säkringar
Lovn' Gloory
Inlägg av Lovn' Gloory »
Min dt äter säkringen vid batteriet efter några längre tuurer har en kompis med samma problem så låter som en sjukdom dtna har nån som vet var problemet ligger?
Tacksam för svar :D
Dt50x
Setup:
Gianelli 2T
sportluft
Ostrypt cdi
13-60
Varvspärr
GasresarN
Inlägg av GasresarN »
Sätt i en större säkring ;) Men var medveten om att om det smäller ordentligt så är det komponenterna som tar stryk om du har för stor säkring. Men säkringarna i mopeder är underdimensionerade, så ett par Ampere större löser fortfarande ut i skarpt läge!
Demuz
Inlägg av Demuz »
hur många ampere(A) är säkringen på?
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Min kompis hade samma problem med sin DRD och det visade sig vara en kabel som låg o jordade så att det blev kortslutning.
Törnan
Inlägg av Törnan »
sätt INTE i större säkring! går originalsäkringen sönder så är det något fel! så kolla så inga kablar ligger och glappar eller nått! :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Lovn' Gloory
Aa hittade löskontakten det va vid den där manicken som det går två kablar in i och sen går en slang till förgasaren och en som luftning under sitsen nu går hon som klockan :D
Dt50x
Setup:
Gianelli 2T
sportluft
Ostrypt cdi
13-60
Varvspärr
