varit crew och känner inte till avgastråden ?
detta har jag stött på när min kompis testat rör ifrån mig
fästet i cylindern som du lär veta om.
tar i längst fram i kröken i ramen
stingern är för lång och går inte in bakom ramen så får ligga på utsidan
röret är för tok för långt och stack ut ca 10 cm bakom koppen, svårt att göra fäste till ljuddämparen då, var ett malossi mhr rör, inte på något annat, tror inte detta är på hebos rör
men det som alltid varit på alla är att krökfan tar i ramen längst fram så var beredd att du kan få svetsa om elr lägga en konstig böj på röret, annars kan du svarva en längre adapeter in i avgasporten så röret kommer ut några cm, tänk även på att det ser ut olika på derbirören vid stosen än vad AM6 och slutar därför oftast inte så bra tätt vid avgasporten(om du inte gör egen adapter)
