Hejsan,
Tänkte bara kolla med er om ni vet vad som kan vara problemet,
Kan börja med att innan jag Bytte Drev mm vobbla den inget,
Byte Drev x2 Samt Kedjan efter det så vobblar den efter drygt 25-30 Km/h
Det är inte mkt men ändå så man känner det, Lagrena ser bra ut och den glappar inget när man rycker i hjulet,
Har mätt på bultarnas Position och verkar vara lika på var sida, Samt mätt Från svingen / Hjulet samma mått där med med en -1 +1 mm´s Skillnad drygt,
Kan det vara att om kedjan är för spänd att det vobblar eller kan lagrena vara slut fast det inte syns/Känns för hand,
Var inga problem innan jag åkte och bytte..
Även kollat däcket och det ser ut att vara i fint skick..
Det ända jag kan tänka på är att det ska sitta en Automatisk Kedje spännare på den, men den är bort plocad och kedjan verkar ibland gå imot Ramen smått.
Det är en Rieju Drac 98
