SÅLD! SNODDAS15:s "Z" Malaguti
Postat: 3 juli 2013, 17:54
av SNODDAS15
Tjena, nu har jag bestämt mig för att göra mitt första projekt på mitt nyaste tillskott i moppefamiljen :)
Historia: Jag bestämde mig för att jag ville ha en scooter och inte bara min Rieju och Mt, så jag letade runt efter ett halvtaskigt scooter projekt då min budget alltid är tajt ;) hittade då en kille i Göteborg som sålde en modell jag aldrig hört talas om innan, en Malaguti F12. Fick se bilder och blev såld direkt på utseendet :) Fick övertala morsan och dra lite historier så gick hon med på det :) Priset killen ville ha var 2500:- jag bjöd 2300:- och så var vi överens :)
Vill även tillägga att detta är ett långtidsprojekt så det kanske inte händer så mycket så var tålmodiga då :P
Mål:
Få en duglig scooter som syrran är nöjd med då det är hon som ska köpa den av mig, bruks trimmade så den ligger i ca 60-70 och ha jävligt sköj på vägen :twisted:
Saker som jag tänkt göra är:
  • Motorn ska gå rent med ZX:et Har nu 90 i
    laga kåporna
    lacka kåporna
    modda ögonbryn fram
    Angle eye
    byta lager i bakdäcket
    Fixa CVT:n till setupen (tror det är nya kopplingsfjädrar som gäller)
    Kolla över all el (dra snyggare och få lampor att funka)
Kommer garanterat mer :)
Här har vi bilder på den idag (3/7)
original motor ;)
[spoiler]Update (Det som redan är gjort)
När jag köpte den starta den inte av någon anledning, men det stoppade inte mig :) så jag felsökte och märkte att nåt fel på förgasaren var det. Tänkte på munstycke så jag testa med ett större jag hade hemma och då kan han tecken på att vakna till liv men ändå inte. Några dagar senare testade jag med det största jag hade hemma 102 och då märkte jag att det kom ett gasmoln vid foten och det var bensin blandat med luft så jag plockade av motorn och och toppen där det även saknades en topplocks skruv :shock: och på det hörnet saknades hela örat av topplockspackningen. Så det beställdes en sotningssats och den anlände och monterades och bara 20 min senare startade den :twisted:
Så det sista har det bara varit förgasar-inställningar och det går sådär :([/spoiler]
[spoiler]Uptade 4/7
Har varit ute och testat andra munstycken men det minsta förutom original är 80 vilket egentligen är till Dellorto med 6mm gänga funkar men vet inte hur bra :P Han går lite tjock så behöver mindre, nån som har och vill dela med sig? ;)
Detta är det som inte är original och tyvärr kommer det förbli då syrran kommer köra ihjäl sig annars :roll:
Hittade även den gamla topplockspackningen och ni kan ju räkna ut varför den inte ville starta ;)
Så kommentera gärna mer saker man kan göra :) och om upplägg mm 8) [/spoiler]
Skriftlig 30/7
Tjena!
Har varit ute och grejat och haft mig :) Så det blev testat ytterliggare med munstycken och eftersom motorn hade i regel att börja ryka och ha sig så byte vi uppåt i ren chansning jag och Jeppe (Jeka) och det gav utdelning :) nu går han endast lite tjock vid start (troligen nålen) men sen sticker han som ett skott! Så vi tog oss ett strög, dock hade den i tendens att dö efter typ 200m varje gång. Så fick den stå i 45sek till minuten så starta den och gjorde samma sak :? men glömde man stänga av kranen (har manuell på den) lite för sent utan att motorn var igång så började den att flöda över :shock: ingen aning varför men detta är det sista problemet med motorn (utom cvt:n) sen går vi vidare till nästa fas vilket är kåpmod och lack, vad tycker ni för lack vill ha lite tips :) funderar på vita innerkåpor och typ blåa elr rosa ytterkåpor :)
Tacksam för all hjälp jag kan få med kranen och lacken :)
Den är nu såld, satte på alla kåpor och fick i rätt munstycke så försvann den för ett bra pris!
Postat: 3 juli 2013, 17:57
av Thoz3
aja baja du måste ha minst 2 bilder på ett projekt :roll:
Postat: 3 juli 2013, 18:08
av rärox
Kommer bli snyggt, men fixa bilder!
Postat: 3 juli 2013, 21:59
av SNODDAS15
Fixat :)
rärox skrev:Kommer bli snyggt, men fixa bilder!
Tack :P har fixa några men lite felvända :/
Postat: 4 juli 2013, 18:26
av SNODDAS15
update :D
Postat: 4 juli 2013, 18:35
av rärox
Snygg! :)
Postat: 4 juli 2013, 18:49
av SNODDAS15
rärox skrev:Snygg! :)
Det vette fan ;) ser alltid bra ut på bild :) men ser sådär ut i verkligheten ;)
Postat: 4 juli 2013, 18:59
av Xpressen
Haha inte bara jag som fixar moppe till syrran :d
jag o Thoz3 håller på med en speedStalker som satmaran kommer få köpa för en mindre, symbolisk summa ;)
Postat: 4 juli 2013, 19:13
av SNODDAS15
Xpressen skrev:Haha inte bara jag som fixar moppe till syrran :d
Exakt så här med :) typ bara köpa den för det som man lagt ut på den :) vilket inte kommer vara mycket mest kommer gå på lack :)
Postat: 4 juli 2013, 19:18
av Dillpojken
ska du ha kvar trim röret eller ska du byta mot original? :)
Postat: 4 juli 2013, 22:40
av SNODDAS15
Har bara det ;) så det som gäller nu iallafall :)
Postat: 31 juli 2013, 00:16
av SNODDAS15
Update!
Tips och hjälp är vad som behövs!! :twisted:
