Yamaha Aerox dör vid återupptagande på gaspådrag
Lönneroth
Inlägg av Lönneroth »
Tjena
Jag har en Aerox med ett problem.
När jag kör en längre sträcka så går moppen rent och fint genom hela registret.
Men om moppen hinner gå ner helt i varv för en korsning osv så dör den.
Jag kliver av mopeden och kickar igång den så går den lika fint Tills att jag måste stanna igen.
På mopeden har jag monterat
Ett Hebo performance högvarvs rör,
Pluggat ur luftburken,
Och har polini variator samt koppling
Vikterna (tror jag) är rätt för den orkar iväg från start annars.
Och förgasaren är nyligen bestyckad så den går rent (enligt mig) genom hela registret.
När jag sökt så har jag inte hittat ett liknande problem med lösning.
Tack på förhand
ZX skrev:
Derbi driver inte, trasig koppling?
Fel upptäckt, kedjan var borta.
Tråd kan låsas
NiXon
Inlägg av NiXon »
höj trottelnålen ett snäpp! (klipset ett snäpp ner)
Lönneroth
Tack för visat intresse, men Om jag sänker den ett snäpp så 4-taktar den i mellan registret :cry: Haha
Tråd kan låsas
byYn
Inlägg av byYn »
Du har alltså ingen tomgång om jag fattat rätt?
