Rox HYPER TILL SALU - update 2k13.07.24
Lacka motorblock?
ja Svart.
13
100%
Antal röster: 13
aerox110cc
Inlägg av aerox110cc »
TILL SALU!
Tjabba!
Tänkte lägga upp mitt första projekt NÅGONSIN, så hoppas allt ska gå bra iaf.. :P
börjar väl med att lägga upp en bild
Men iaf har nyss fått hem min gamla hyper som är i lite halv bra skick...
så tanken jag har är:
*såklart fräscha upp den
*lacka om ramen (svart)
*höja bak 4cm uppe och 4 cm nere) och sänker gaffelbenen
*köpa ny subframe
*renovera förgasaren
*montera nytt snabbgashandtag
*byta kylarslangar
*montera nytt dödmansgrepp
*kapa bort onödig plåt
*bygga om från el vattenpump till svänghjuls driven
*montera dit C30
*få dit slicks däck
*byta tändstift,tändhatt, tändkabel, göra rent kylsystemet, allt nytt
*lätt polera variator kåpan, motorblocket, framdämparna
*etanol konvertera (Kanske)
*oversize skiva fram med tillhörande bromsok
Målet med detta projekt är att få tillbaka samma skick om inte ännu bättre och få den att toppa 140-150 vilket är ganska säkert att jag klarar av eftersom att den toppade 141 km/h förra sommaren PÅ gps.
Hoppas jag får lite följare och jag hoppas allt ska gå som de ska och att jag kommer ihåg att ta kort och uppdaterar ofta.
för övrigt så kan jag skriva upp setupen här eftersom endel folk frågar:
Cylinder: Hebo patanegra lc 70cc
Vev: malossi mhr och vevlager tål 16.000Varv--->
Block: matchportat lc
Förgasare: Barikit - Racingförgasare (Keihin) PWK (26mm)
Tändning: malossi eprom
Avgasrör: yasuni c20
Membran: Racemembran från Doppler
Insug: Stage6 - R/T Insug+Spacer (FKM Viton®)
Luftfilter: Stage6 - Luftfilter (BIG Racing) 70 mm
Variator: Malossi - Variatorkit (MHR) Overrange
Rem: malossi overrange
Remskiva: malossi overrange
Kopplingsklocka: stage6 R/T
Koppling: malossi flyclutch
stage6 cnc drive
Nya setupen blir:
Avgasrör: yasuni c30
Membran: V-force från stage 6
stage6 cnc drive
så småningom blir de etanol konvertering
/LinuX
Drome
Inlägg av Drome »
nice projekt lyckatill men ficksa bilderna! använd imgur.com för att ladda upp bilder istället mycket bättre :)
kolla in mitt Derbi drd pro projekt vet jag! :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=47195
aerox110cc
förstår fan inte ett skit av alla dess grejer, kan de inte ba funka att ladda upp en bild....
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Om den toppa 141km/h vad har du för setup låter EXTREMT!!? :lol:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
aerox110cc
Hebo patanegra lc
malossi mhr vev och vevlager
matchportat block lc
barikit 28mm
malossi eprom
yasuni c20
stage6 membram
stage6 insug/spacer
stage6 doublelayer luftfilter
malossi overrange variator
malossi overrange rem
malossi overrange remskiva
stage6 R/T kopplingsklocka
malossi flyclutch
stage6 cnc drive
snabbgas
Gör tråden riktigt snygg, fixa bra upplägg så har du en plats i racingkategorin. Kika lite på dom andra race-projekten om du vill ha inspiration
aerox110cc
Fick bli en liten update tills jag hittar en våg (Hade tänkte väga aeroxen och se vad den väger nu och efter jag är klar med den)
men iaf rensade lite i förrådet och hittat lite skräp och annat :)
2013-06-29 /LinuX
aerox110cc
lånade en våg av päronen, så nu har jag vägt den :)
Sen började demonteringen:
Sen skulle jag börja slipa variator kåpan men vart så drygt plus att jag mekar med bilen, så får fortsätta nån dag :)
2013-06-30 /LinuX
TheGrimReaper
Ser bra ut!! :lol: Fan att du bodde så långt bort annars hade jag hemtat det du ville bli av med direkt! :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
aerox110cc
Tackar :) vart bor du då? kanske kan köra grejerna till dig om du betalar soppan :)
TheGrimReaper
aerox110cc skrev:Tackar :) vart bor du då? kanske kan köra grejerna till dig om du betalar soppan :)
Bor i skövde så ganska långt bortt men lägg uppen annons här så blir du av med det snabbt! :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
aerox110cc
Tar ju ba 2 timmar och kostar 500 fram och tillbaka:-)
aerox110cc
Nytt inlägg
efter ett par timmar...
Före
Efter (Lite kvar att göra)
Några timmar kvar på v-kåpan
2013-07-02
rärox
Inlägg av rärox »
Fint!
Ska bli sjukt kul att följa!
aerox110cc
rärox skrev:Fint!
Tackar!:) kul att några kollar in den iaf :) pillar med den varje dag och fall jag nu får in mina pengar idag så blir de att lacka ramen imorgon :)
sen blir de polera lite lätt imorgon oxå :)
så inväntar jag ny fälgar med slicks och oversize, så när jag får dom grejerna så ska jag börja montera ihop den sen när lönen kommer in så ska jag beställa resten av grejerna så jag kan få fart på mopeden innan sommarn är över...
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Fint! :D
Ska Följas ;)
Var bor du förresten ? ^^
aerox110cc
Arkstar skrev:Fint! :D
Ska Följas ;)
Tackar :) de gör du rätt ;)
Jag bor i Nora, de ligger 3 mil från örebro :)
aerox110cc
Text update
Kan tillägga att jag lägger upp bild på GPSen när jag fått igång på hypern, och självklart en video ;) om nu lite fler följer detta, känns som att ingen bryr sig... och på så sett känns de onödigt att lägga tid på att lägga upp ett projekt när jag kan jobba dubbelt så hårt på att bli klar med hypern. :P
men iaf fick gokarten såld idag, så imorgon blir de en trip in te "storstan" (Örebro) och handla lamellslip och grundfärg, färg och klarlack.
så imorgon eller torsdag blir det att lacka ramen och börja polera lite och montera ihop lite grejer, så hoppas jag bara att fälgarna kommer snart :D
2013-07-02
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
sluta inte updatera, verkar som ett intressant projekt och det kommer följas ;)
aerox110cc
suzukiwheelier skrev:sluta inte updatera, verkar som ett intressant projekt och det kommer följas ;)
Tack:) trevligt att några har hittat hit :)
aerox110cc
hittade en kille med nytt subframe så det ska jag beställa imorgon :) då kan jag få på motorn snart igen :)
robb4n
Inlägg av robb4n »
Följer detta, bara glömt att kommentera :)
Ett tips, gör om ditt första inlägg med typ
Updatering 1
Updatering 2
osvosv :lol:
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Du verkar uppdatera ofta! Det gillas kommer att ha koll här :)
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Helt missat detta trevliga projekt..
Ser bra ut & hoppas att du blir nöjd i slutändan :)
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Yasuni C30 och S6 overrangekit här om du är sugen :)
aerox110cc
ROBBAN_Derbi skrev:Följer detta, bara glömt att kommentera :)
Updatering 1
Updatering 2
osvosv :lol:
gillar att ha de så här.. men vem vet kanske ändrar, men de blir så jävla mycket då jag kommer säkert ha över 100 bilder tillslut..
aerox110cc
YamahaMarcus skrev:Du verkar uppdatera ofta! Det gillas kommer att ha koll här :)
Bygger ju på den varje dag, så varför inte lägga upp update så ofta man hinner :D
aerox110cc
Persson97 skrev:Helt missat detta trevliga projekt..
Tack :) jo de borde jag ju bli :P
aerox110cc
Medans jag har fortsatt med motorblocket och tagit lite kort så har min underbara flickvän suttit och slipat v-kåpan, inte mycket kvar innan de ska börja poleras :)
aerox110cc
NY UPDATE 2013-07-04
Hej, nu jävlar har de hänt rätt mycket, mekat hela dagen princip :P
var in te örebro och hämta nya fälgar te audin så tänkte svänga förbi biltema och köpa lite grejer
efter om och men med slipningen så tänkte jag att de får duga, så då vare ba på med primern
sen på med färgen
polarn som kom över en sväng och sprayade åt mig så jag kunde fokusera på motorblocket
efter ett jävla ta så orkade jag inte mer så drog på lite polermedel och lät de härda in, så får väl se om de kan bli nåt av de..
Bild efter färgborttagning
så passade jag på att göra rent alla andra grejer innan man monterar dom :)
bromsoket på plats
lite "moddning" på sadelboxen, kommer nog få förstärka lite men de märks.
V-kåpan klar och monterad (Måste byta skruvarna och kicken)
passade på att lacka om kylartanken :P
ramen klar, nu inväntar man bara lite delar :)
2013-07-04
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Fint!
Vad är det för delar du väntar på? :)
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
mycket nice ;) följer!
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
aerox110cc
Arkstar skrev:Fint!
Beställer subframe imorgon sen har jag två nya fälgar med nya slicks och oversize broms påväg.
Sen när jag får mina andra pengar så ska jag beställa ett c30 rör sen när jag får ytterligare mer pengar (ja, denna månad) så ska jag beställa lite mer grejer, tänkte lägga upp en lista med dom grejerna imorgon;) man vet ju aldrig om nån har liggande hemma:-)
aerox110cc
SNODDAS15 skrev:mycket nice ;) följer!
Tack:-) de gör du rätt i:-)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
aerox110cc skrev:
Arkstar skrev:Fint!
Hör med 2stroke på forumet! Han har c30 ,overrange och massa saker liggandes! :)
Dock bor han i Stockholm i Sollentuna.
