peugeot ludix trend 05 dör vid full gas BEHÖVER SNABB HJÄLP!
swede240
Inlägg av swede240 »
tjenare! behöver ha hjälp fort då jag använder moppen dagligen, när man kör o har fullgas så blir det precis som att den får bensinstopp den bara dör.. o ibland när man stannat helt så går det att köra/varva igen. någon som vet vad det kan va?? :? har bara ett trimrör och lättare vikter och andra kopplingsfjädrar på.
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Hur är det med munstyckena? Har du bytt de?
När du tar full gas låter det "BÖÖÖÖ" och dör eller hur är det exakt?
Låter det BÖÖÖ vid full gas så har du för stort munstycke.
CPI SM
KrooxTheStyler skrev:Hur är det med munstyckena? Har du bytt de?
njaa, kanske om man har alldeles för stort, annars brukar motorn småhacka när munstycket är något stort. Har man för litet brukar man få bensinstoppskänslan, böööö:et eller dom långa hacken när motorn verkar vilja dö.
Men de kan givetvis vara lite olika mellan motorer.
Som sagt, vad har du för munstycke egentligen?
swede240
kan kolla vilken storlek jag har på munstycket imorgon! men när det blir så är det precis som att man vrider om nyckeln o bara dödar den. så det blir inget "BÖÖ" utan den bara dör o motorbromsar tills man står still o ibland så kan man få den att precis gå utan att dö o ibland så är den helt död när man stannat o då är det bara att kicka igång den igen utan problem :?
KrooxTheStyler
bensinskalle skrev:
KrooxTheStyler skrev: Men de kan givetvis vara lite olika mellan motorer.
Ja det är ju så, det lät bööö på min speedfight när jag hade för stort, och det lät "dr dr dr dr dr" när jag hade för litet :)
CPI SM
swede240
http://www.facebook.com/photo.php?v=102 ... =2&theater här ser ni hur det blir! inte min film o moppe men exakt samma problem! :?
