Vad får man ändra på en 30 moped.
Här pratar vi om våra lagar och regler samt ställer frågor till TSR's egna trafikpolis Järnet
Moderator: Järnet60
Conny wannersten
Inlägg av Conny wannersten »
Hej Conny heter jag och är 24år. Gillar att
mecka så jag tänkte roa mig med att bygga
om min honda mt5 som blivit kvar sen moppeåldern.
Vet dock inte vad som gäller på 30 moped.
Har letat igenom trådarna men inte hittat annat än
Att helfordonsgodkänd eu moped inte får ändras
mycket eller alls på. Vad gäller?
Tänkte bygga om den till custom/chopper stuk.
Vilket innebär annan tank, styre, sadel/sitthöjd,
Kortare dämpare=annan vinkel på framgaffeln.
Antingen svetsa en bukram med framflyttade
fotpinnar eller åka till skroten och kapa den en
hel bukram från ett kina lik jag hittat med sving
Kraftigare bakfälg broms osv och bulta dit.
Var går gränsen?
Som sagt hur funkar det med modifiering av 30 moped.
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
Tror det är samma att man knappt får ändra nånting, Men gör ett projekt om det blir av. Skulle vara coolt att se! :D
alb1n
Inlägg av alb1n »
30 är ju inget registrerat fordon så det får man ändra på
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
man får väl ändra allt på 30 moppe ?då den ej är reggad? förutom motorns effekt då ;)
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
allt som inte ändrar effekten är det väl?
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
För säkrast svar och inte massa gissningar rekommenderar jag och ringa till besiktningen eller ev. 11414.
Kolla In Min KTM Senda!
Conny wannersten
Kontaktade transportstyrelsen angående
Mina frågor. Enklast att bifoga den delen
Av mailet:
Fråga: Hej. Har kvar min moped en honda mt5 från 1991.
Funderar på att bygga om den men hittar inga regler om vad som
Gäller! Får jag byta tank stötdämpare sadel osv?
Får jag ändra/lägga till ramdetaljer , alltså exempelvis flytta fram
Fotpinnar svetsa dit en underram Byta bakfälg sving Var går gränsen?
Det handlar inte om modifiering utav motorn utan enbart av utseende ändrande detaljer.
Vill roa mig med något och bygga om mopeden till customstuk
Men inte om den blir olaglig att framföra på allmän väg.
Svar: Det finns inga detaljerade regler som anger exakt vad du får göra och inte får göra. Däremot får du inte bygga om mopeden så att den inte längre stämmer överens med uppgifterna på typintyget. Det innebär också att du inte få ändra exempelvis viktförhållanden.
Det är heller inte tillåtet att ta bort detaljer så att det blir vassa kanter eller annat som kan skada fotgängare eller andra om man har oturen att krocka eller köra på någon.
Så länge du håller dig inom ramarna i typintyget och hur mopeden är beskriven där, så är det upp till polisen att göra bedömningen om mopeden anses uppfylla kraven. De kan vid tveksamhet förelägga om besiktning.
Alltså behöver jag leta upp ett typintyg för
Honda mt5 och se vad det står där. Ingen
Som har ett? Annars får får man gå till en
General agent för Honda och betala för ett
Typintyg eller hur var det?
