kopplingen sitter sten hårt
KevinGravemo
Inlägg av KevinGravemo »
tjäna idag när jag skulle byta tryckfjädrar och kopplingsfjädrar kom jag bara så här långt (se bild) när jag skulle dra ut den där så satt det som sten. någon som har tips på hur jag ska göra? svar uppskattas!!!! (speedfight 2)
:cry:
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Anledningen till att den sitter som sten är nog för att den har rostat litte, det gjorde min speedfight orckså fast vid variatorn, ryck o dra, fick jag göra
Fick till och med ta en gummiklubba :)
CPI SM
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
det brukar va omkring 30kg tryck på muttern samtidigt som den är fingängad och ganska hårddragen.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
Gameboysnubben
Inlägg av Gameboysnubben »
Spruta på lite rostlösare och försök att skruva bort den med mutterdragare.
Akta så att du inte pajar gängerna bara
Edit: jag tog en polygrip och banka med en hammare
