Historia:
Hade en Beta RR -00 med en Derbi 07 motor i förut med 70cc Barikit, 21mm Delorto, 20mm insug, 6-läppars membran och Betans originalrör (det äldre till RK6 motorn), stuntade även med den. Hade en modifierad fotbromspump så jag hade behållaren på styret och en slang från handtaget ner till fotpumpen.. Nog pratat om min förra moped!
Men gillade den så mycket och vill ha något att fuckoköra/stunta/leka med (även fast jag fyller 19 nu 28 juni
Detta är nog ett projekt som aldrig kommer bli helt klart, för jag är en sån som ändrar saker på mina fordon hela tiden, så kommer nog in en liten update då och då
Helhetsbild på resultatet!
Har gjort första provturen nu. Och man hör inte ens vad man säger till sig själv inne i hjälmen.. xD
Och den blev lite klen, så ska nog göra någon sort av strypning i röret så den får lite mer motstånd
En början! [spoiler]
Har ännu inte fått ihop alla pengarna till motor, förgasare, CDI och tändspole...
Men man är ju så skruvsugen så jag har gjort lite små saker än så länge
När jag fick hem den.
Provade att montera dubbla OK och monterade en kopplingspump från min Kawasaki ZX750 (Även den stuntbyggd men under uppgradering), som jag tänkt ha som HandBroms. (Grejerna är inte luftade eller något, bara provmonterade!) Och kopplingshandtaget ska självklart kapas till enfingerskoppling!
Hade även en gammal skateboard som bara står och samlar damm.. Och hur fränt vore det inte att ha kraschpuckar på hjulaxlarna som är i en nästan självlysande grön färg
Tanken slog mig och jag gick ut direkt och borrade och gängade i hjulaxlarna med M8!
Ska dra lite med sandpapper på dom så all skit försvinner
[/spoiler]
Update 28-06-13 Även min födelsedag
[spoiler]
Har varit ute i garaget inatt eftersom jag ändå inte kunde sova.
Gjorde subcagen (pegsen bak) Och ja, det är lite krokigt! Märkte att bakramen var lite små sne så var inte bara att få det lika på båda sidorna
Och tog en jävla tid att kapa och borra i 5mm plåt...
Och nu syns det att det är snett
Men det var allt för denna gången. Ska nog slipa lite och dona vidare senare idag
[/spoiler]
29-06-13
[spoiler]
Har varit ute och finslipat lite på bakramen idag. Och nu ska jag klura ut hur jag ska få till någonting att ha foten på. Vet inte om jag vill göra hål i bakskärmen för det.. Men funderar på om jag ska fixa en liten bit durkplåt och svetsa ett fäste på den så man kan skruva fast den i bakramen. Typ som Mxabbe har på sin 125a, fast en lite mindre och diskretare. Slänger upp bilder lite senare ikväll
Nu har jag kommit på hur jag ska ha "12an" Blir bara en liten läpp att ha foten på men ska även skära ut ett skrapjärn som man kan bulta på så man kan skrapa
Gjorde en mall i kartong bara för att se hur det skulle bli. Fast tror det blir vanligt järn istället för durkplåt.
Och har även lagt igen porer och slipat svetsen till subframen. Så nu ser den lite bättre ut. Bockade även den lite längst ner vid pegsen så dom blev rakare.
Och skruven sitter där för jag tänkte göra så den gick att plocka bort först, men blev att jag svetsade fast den direkt på ramen istället
[/spoiler]
Update 30-06-13
[spoiler]
Har gjort klart "12an" nu ikväll. Den vart lite sne men det får den va.
Sitter ju ett fäste längstbak på Betorna original, så kapade bort det och gjorde ett ungefär lika fast i 5mm plåt. Har bara svetsat det på ovansidan, så ska svetsa på undersidan i morgon så det håller bra
Vart riktigt bra, blir förmodligen en liten plåt som man kan bulta fast på läppen som man kan byta så man kan skrapa utan att nöta ut hela
Och i morgon beställer jag motor mm! Så under veckan kommer motorn att sätts i och förhoppningsvis provköras innan helgen!
Edit.. Blev tvungen att betala en liten ruta till en dörr som gick sönder när jag smällde igen dörren.. Så ska in och hämta rutan på onsdag och det skulle gå på ca: 500kr. Så förhoppningsvis så får jag fortfarande råd och kan beställa delarna på onsdag kväll. Vågar inte beställa nu utifall det skulle fattas lite pengar när jag ska hämta ut rutan..
[/spoiler]
03-07-13
[spoiler]
Gör en liten uppdatering idag med! Klickade precis hem motor och lite andra saker!
Var även in till stan förut idag. Handlade lite färg, kemisk metall och några kapskivor
Grundfärg, klarlack, blanksvart och värmetålig svart duger till detta bygge, då endast ramen och avgasröret och nå små delar ska lackas
Och eftersom det är så dyrt att köpa shortlevers (stavning) och jag inte vill köra med bara avkapat kopplingsgrepp samp bromsgrepp, så köpte jag kemiska metallen för att "tillverka" egna shortlevers
Före:
Efter:
Vart riktigt nöjd med resultatet! Men jag satt inne på rummet och pappersslipade dom, så nu måste jag ta fram dammsugaren
[/spoiler]
04-07-13 Bakram helt klar!
[spoiler]
Hallå! Idag har jag svetsat lite förstärkningar och slipat och lackat bakramen. Så nu är den helt klar!
2 lager grund, 2 lager blanksvart och 1 lager klarlack just nu. Ska nog dimma på ett lager till med klarlack i morgon
Även lackat "12an". Vad ska man kalla det? Är ju bara en platta som jag ska ha foten på. Någon som vet vad det kallas?
Och målade även kopplings och bromsgreppet
[/spoiler]
08-07-13
[spoiler]
Gör en liten update nu medans jag tar en paus så ni får se lite.
Fick ju nämligen motorn levererad ända upp till ytterdörren i morse vid 9!
In i garaget direkt och packa upp! Sen kapa bort lite från beta ramen för att ens få in motorn.. Den var väldigt mycket för stor
Jag visste att den gamla MT5 ramen skulle komma till användning så småning om! Och dom rören vart helt perfekt!
Det var allt för just nu, nu ska jag äta frukost och sen ut och fortsätta lite
Hua, går rätt så segt, är jävligt trött idag.. Men det går framåt iallafall!
Helsvetsa och finslipa lite, sen tillbaka med motorn och göra ett bakre motorfäste... Måste även kapa av en rambit vid dämparen som går som en båge utåt och vända på den för att få plats med förgasaren...
Har fått dit 2 motorfästen fram nu, helsvetsat ramen och slipat lite. Men vart fortfarande för tajt vid förgasaren... Så måste antingen hitta ett mer vinklat insug eller göra ett eget... Men nu får det vara bra för idag!
[/spoiler]
09-07-13
[spoiler]
Har finslipat lite idag bara och gjort bakre motorfästena, men vart inte klar med det riktigt....
Vart en lösning lika som på Rieju (Säkert fler som har det) 2 st 5mm plåtar som slipades till en bananliknande form och ett rör mellan dom som svingbulten går igenom. Det ska självklart förstärkas med en platta mellan dom med, men det tog slut på svetstråden... Så får se om det blir nå mer updates på ett tag. Är luspang så dröjer ett tag innan jag har råd med tråd
[/spoiler]
10-07-13 Natt update!!
[spoiler]
Kanske försvinner några följare nu.. Men beta tanken vart helt utesluten efter jag kom på att förgasaren hamnar lite på sidan, så måste kapa ännu mer i den och då blir det typ en tank på 2liter, och det är inte så kul på en alldagars maskin.. Och han jag köpte Betan av är här nu med!
Var inte rädda för att säga vad ni tycker om att jag monterar en DT tank!
Men den ska sitta där iallafall
Var ett tag sedan nu!
16-07-13
[spoiler]
Var iväg och köpte tråd idag, så nu har man svetsat klart ramen, och även dragit ett lager med grundfärg. Och ja jag är så lat och fattig så jag lackar bara där det verkligen behövs
Och hävde fälgen så långt fram det bara gick och då fattades det 3 länkar på kedjefan! Så får försöka hitta någon som har en bit eller så får jag köpa en helt ny, och då kommer det bli uppskjutet ännu längre
[/spoiler]
Natt arbete! 17-07-13
[spoiler]
Var ute nu inatt och byggde avgasröret, kom på att jag hade en drac ram och att 2 rör på den var 40mm. Så gick ut och kapade av alla fästen och skit som satt på dom och finslipade rören i bandslipen. Sen var det bara att kapa och punkta ihop! Och vart riktigt nöjd med resultatet, tog fingret och smetade på lite kemisk metall i fogarna efter jag slipat så det skulle se lite extra fint ut
Hängde även på allting lite provisoriskt för att se på ett ungefär hur det blir. Och kom även på att jag hade en liten (iaf liten för min 750) ljuddämpare som jag började på att göra till min Kawasaki 750, men gjorde aldrig klart den så testade bara att sätta dit den, och den får fortsätta sitta där med
[/spoiler]
17-07-13
[spoiler]
Plockade ihop allt nu efter lack och allt passar som det ska, Ska bara få fast tanken på något vis sen ska jag modifiera dit kylarvingarna och koppla elen. Och jag hatar el. Någon som vet hur det ska kopplas? Vill endast ha så den startar, alltså inga knappar och skit.
Har gjort klart tanken nu med. Brände fast några korta skruvar som jag kan trä på kåporna och dra fast med muttrar bara. Vart mycke bredare än original, men mycket fetare!
Gjorde bara 2 öglor som man kan trä en stropp igenom för att hålla fast dynan mot tanken
Även en bild på hur jag löste fastsättningen för tanken. Var meningen att jag bara skulle ha plattan fast skruvad, men jag drog en loppa mellan den och bakramen med, så funkar det som en liten förstärkning
[/spoiler]
Natt update igen! 19-07-13
[spoiler]
Har startat den och plockat ihop den, luftat bromsar och fixat allt småfix.
Så nu är det bara kedja och luftfilter kvar!!
Och har aldrig varit med om att det gått så lätt att lufta bromsar, tog max 5 min så var alla 3 bromsarna klar. Räckte med att fylla på och pumpa lite sen öppna nippeln och repetera max 4 gånger på alla 3 oken
Ni får en liten video på första uppstarten med!
Har stått och torrgasat flera gånger inne i garaget idag, och vill bara ut och köra!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2IrRPcHq40c[/youtube]
Den kvamnar lite vid snabba gasningar p.g.a att jag inte har något filter på än, ska försöka och leta fram något provisoriskt sen blir det ett stort rött UNI filter!
[/spoiler]
Skjutsade en kompis för någon dag sedan och tror inte den behöver drevas om då det nästan är gasres på 2:an och mätaren visar den siffran men skjuts på
Bakrams update! 25-07-13
[spoiler]
Provade att stå på plattan bak och köra på bakhjulet, gick ganska bra förutom att man hamnade så jävla högt upp så man vart ju höjdrädd! :s
Sen så tyckte inte bakramen om att det stod 108 panner på den, så gjorde en lite snabb förstärkning på den, Kapade till 2 långa hästskojärn (Sånt man gör hästskor av) och det är ganska så grovt, så jag borrade hål i ena änden och bultade fast nere vid pegsen sen snedkapade jag dom och svetsade fast dom i fotplattan bak. Verkar hålla bra hittills
Sen bytte jag till fatbar förut med, vart betydligt mycke skönare
[/spoiler]
Ni ville ha lite mer updates, så ni får en video som jag filmade med mobilen en kväll bara för att visa en hur den gick..
Länk:
http://img17.imageshack.us/img17/1192/f ... ozawym.mp4
[spoiler] Video.
Hallå, ni ville ha en video på när jag körde och har fått den att gå någorlunda bra nu, och det har gått skit bra att köra på bakan hela dagen, men bara för att jag gav min sketna gamla mobil till kusin som åkte bakom på sin gamla DT så gick det piss att köra på bakhjulet. Men nu får en liten video när jag kör lite wheelies på 3an och 4an
http://img832.imageshack.us/img832/9633 ... qyeklg.mp4
Var även och slängde lite skrot här om dagen, och då låg det en stor ljuddämpare där i och väntade på att jag skulle fiska upp den, och tillslut fick jag tag i den! Så den sitter monterad nu. Var tvungen att kapa av kröken lite och bygga om bakramen för att få plats med den, men det var det värt! Den lät både mindre och dovare så vart ett mycke behagligare ljud i den
[/spoiler]
