Slidern startar utan nyckel?? Hela elskiten har fuckat ur
räksmugglarn
Inlägg av räksmugglarn »
Hej jag var ute och körde med några kompisar med min slider (yamaha) från 08. Vi stannade ett tag och helt plötsligt så visar min hastighetsmätare bara 0:or. Jag vrider då om nyckeln för att stänga av den men ingenting händer. Den vägrar stänga av sig. Efter ett tag tack vare dålig tomgong så dog den och en kompis testar att kicka den utan nycklar i och den går i gång!?
Har ingen aning vad som hänt... Vet bara att nycklarnas enda funktion är att sätta på styrlås. Man kan starta den med styrlås på också.
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
nån kabel som åkt ur eller gått av antaligen eller så har tändningslåset gått sönder?
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
ET.sm
Inlägg av ET.sm »
Måste vara en jordkabel, ta reda på och leta, Hade likdant problem på min Derbi Senda, hitta en jordkabel och ta reda på den om det inte är en annan kabel, men kolla igenom kablarna lite och titta, så kommer du att hitta, garanterat en kabel som har gått av! så var det på min, från en dag till en annan:)
