"Valkar på handflatan" vid bakhjuls åkning.
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Tjenare allihopa där ute. Har inköpt mig en Peugeot Ludix som jag har börjat stunta med. Men jag har börjat få frukstansvärda valkar på handflatan (Vänster handen). Såg att jag hade fått valkar (ej upprivna). Första timmarna jag började stunta så hade jag inga handskar.
Kom hem igår och då började jag köra lite igen, tänkte då att jag skulle testa med handskar för att se om det hjälper. Men när jag tog av mig handskarna så hade ena valken rivits upp, ganska stor bit. Är detta pga att jag inte hade handskar från första början? Eller är detta normalt trots handskar / inte handskar?
Hur upplever ni andra som stuntar? Antar att jag inte är den första med detta problemet. Är det något som går bort med tiden? Alltså att handflatorna vänjer sig och att det inte händer igen?
Vill gärna fortsätta stunta nu oavsett om jag har lite ont i handflatan, tänkte bandagera så bra det går och fortsätta. Eller är det bäst om det får läka först och börja om på nytt?
Tacksam för svar :)
/ Joakim
david96
Inlägg av david96 »
Det blir bättre desto mer du kör, man brukar dock få det när man tränar;)
alb1n
Inlägg av alb1n »
har exakt samma problem, jag slet med valkarna tills det blir riktiga valkar. Som att händerna vänjer sig om du förstår vad jag menar, då när dom blivit ''hårda'' så känner man inte av det något speciellt längre
Köpte dock mig ett par crosshandskar och sedan dess har det minskat med ömma valker m.m
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
inget farligt, brukar ha handskar på mig och händer inte så ofta för mig
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Inget farligt, bara dina händer som blir lite mer manliga ;)
danielångman
Inlägg av danielångman »
jag brukar slipa på valkarna med slippapper :)
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
tips om du ska stunta med ludix, blanda olja i tanken, min ludix blaster jag hade innan pumpa inte olja om man låg på bakhjulet, så min skar när ja hade kört en bit på bakan :)
Slidercalle123
Inlägg av Slidercalle123 »
Ääääk, man måste ju bygga upp händerna liksom, cyklade fett med mycket förut så nu har mina valkar blivit fett med hårda. Det gör inte ont längre lixom, känns bra duvet.
Roxxen96
Tack tack för alla era svar.
Har fått uppfattningen av att det är ganska vanligt då, och att det bara är att fortsätta och göra händerna vana. Men först måste skiten läka iallafall. Och sen får man vara noga med handskar hädanefter.
Tack så jätte mycket för tipset Fredd_e , ska göra som du säger hädanefter! Hade faktiskt ingen aning om det! :)
NOName?
Inlägg av NOName? »
testa att ta greppet om handtaget där var fingrarna och handen går ihop, inte själva handflatan
Mura
Inlägg av Mura »
har levt med blåsor på händerna varje sommar i hur många år som hälst vi kallade dom för stegringsblåsor :D
robb4n
Inlägg av robb4n »
Har haft sånna valkar väldigt länge, blir så när du rycker i styret. Köp nya handtag om dom är plastiga och hårda.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
standard att få valkar. Du får mindre valker med tiden!
Helt Räser
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Så det ska va, finns ju även andra handtag du kan prova, finns ju även för stunting sen kan handskar hjälpa lite :)
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
Persson97
Inlägg av Persson97 »
När jag cyklade mycket (bmx, säkert 4-5 h om dan) så hade jag världens balkar, kändes inte ett skit efter ett tag men bestämde mig endå för att köpa ett pan handskar, sagt och gjort så beställde jag ett par handskar som var ytterst lite förstora, slaven kom då pånytt och det gjorde så jävla ont att jag slängde handskarna, sen kom ju moppetiden! Ville väll inte direkt ha handskar då men när de blev höst och kallt så köpte jag mig ett par, passa perfekt och är riktigt sköna! Kortfattat, kör du utan handskar så brukar händerna vänja sig, ska du ha handskar så köp ett par som passar och är sköna, för det kan faktiskt bli värre, samma sak med handtagen på bmxen och dirten så körde jag animal Edwin grips, ända handtagen som jag riktigt gillade!
På moppen så funkade orginal bra så kör fortfarande på dom men sen extrem körde jag ju mer på cyklarna änn vad man gör på moppen :wink:
Mitt tips är att du köper saker som du gillar och trivs med helt enkelt!
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Jag kör med bandage runt om där sen handskar över det :)
SebastianB
Inlägg av SebastianB »
Dom läker sig och blir hårda tillskut, och då sliter du inte upp dem nå mer!
Kolla gärna in mitt stuntprojekt av en CH Racing!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=58466 !AVSLUTAT!
(Fordon jag äger = X, fordon jag ägt = *)
-Aerox -03. (*)
-Ludix -10 Stunt. (*)
-CH Racing -05 Stuntkittad. (*)
-Aerox -11 Stunt. (X)
laveryd
Inlägg av laveryd »
SebastianB skrev:Själv cyklar jag bmx, då sliter man upp händerna som fan. Men tillslut har dom växt igen ett flertal gånger så då har huden blivit så hård så den inte slits upp. Det löser sig vettu!
lör jun 22, 2013
l
l
l
V
mån sep 30, 2013
