Cdi
Postat: 21 juni 2013, 15:13
av lucasferyn
tjena undrar om någon vet om Derbi Senda r xtreme 03 har ostrypt cdi. tacksam för svar.
Postat: 21 juni 2013, 16:32
av david96
Tror dem har det är la när den nya motorn kommer dem började strypas eller? Kan ha fel,
Postat: 21 juni 2013, 16:41
av ateland
david96 skrev:Tror dem har det är la när den nya motorn kommer dem började strypas eller? Kan ha fel,
exakt. Den är "ostrypt" men den stryper vid 12250 varv om jag 7nte har helt fel, har ingen källa men min Derbi xtrem 05 har jag aldrig lyckats elektro strypa met metrakit elle3 technigas:)
Postat: 21 juni 2013, 16:56
av Gurraaaaa
på min drd med nya motorn e det ostrypt
Postat: 21 juni 2013, 17:06
av FreZz
det är nog inte cdi som stryper då :P
det är nog för att veven/cylindern/röret inte vill varva nå mer :P
Postat: 21 juni 2013, 18:49
av Törnan
från 06 och uppåt ska det va strypt cdi :) Den stryper typ vid 10k varv om ja inte har fel :)
Postat: 21 juni 2013, 19:27
av ateland
Mjo jag tror det oxå men det spelar ingen roll :p behöver byta vev ifall den sks varva mer :/
Postat: 21 juni 2013, 22:05
av Törnan
ateland skrev:
FreZz skrev:
ateland skrev: exakt. Den är "ostrypt" men den stryper vid 12250 varv om jag 7nte har helt fel, har ingen källa men min Derbi xtrem 05 har jag aldrig lyckats elektro strypa met metrakit elle3 technigas:)
originalveven klarar upp till 14000 varv och cylindern stryper inte heller och röret stryper men byt cdi och drev så får du den i 65 och om du byter rör så kanske 80-85 :)
Hade en Derbi innan jag köpte mi dt ;)
Postat: 21 juni 2013, 22:29
av Harrre
Förlåt för offtopic men...
Min X-treme har EBS-motorn (fram till 2005), men med strypt CDI (som david96 sa började användas på nya D50B0)
Är min moppe något sorts -05/-06 mellanting då? x)
Postat: 21 juni 2013, 23:36
av Törnan
Harrre skrev:Förlåt för offtopic men...
vissa 06:or och 05:or har en vit kabel man kan dra ur så strypningen försvinner :)
Postat: 22 juni 2013, 00:03
av bensinskalle
För att tydliggöra vilka sendor som har strypning och inte.
ALLA x-treme har strypt cdi, jag är dock osäker på om de nya -08 och framåt med dellortotändning är strypta.
ALLA drd:er har ostrypt CDI, i alla fall från -06 och framåt. Likaså här, vet inte hur det ligger till med nyare tändningar.
Från -00 till -03 är det oklart, det är till och från vilka som är strypta och inte. Leonellitändningarna brukar vara strypta. Vissa är strypta vid 8.000.
Till trådskaparen, läs reglerna och byt rubrik!
Postat: 22 juni 2013, 08:51
av ateland
bensinskalle skrev:För att tydliggöra vilka sendor som har strypning och inte.
Visst det kan så vara men när stryper cdin på extrem modellerna? Jag har iaf varvat min uppåt 11000 varv :o och då hade den lite mer och ge på gasen..
Postat: 22 juni 2013, 11:32
av Törnan
min Derbi Senda xtreme 06:a var stryptv vid 10k varv
Postat: 22 juni 2013, 13:50
av Harrre
Gick ut å drog ur min men den stryper fortfarande vid 10000rpm, den lär väl vara till för något så vad har hänt nu när jag dragit ur den tror ni? :s
Postat: 22 juni 2013, 14:38
av ateland
Det där är bara snack.. vad den gör vet jag inte men det händer inte ett jota om man drar ur den.
Postat: 22 juni 2013, 15:46
av Harrre
ateland skrev:
Harrre skrev:
Törnan skrev: vissa 06:or och 05:or har en vit kabel man kan dra ur så strypningen försvinner :)
Hade en känsla av det, typiskt. Får väl lägga en 5-hundring på avstrypt då! :/
Postat: 22 juni 2013, 16:51
av gilerahjärnan
hur ligger det till med gilera?
