Rieju rrx motor, växlar, förgasare, problem...
jjaffar
Inlägg av jjaffar »
Tja! Jag har ett stort litet problem, 1, friläge 2:an och 3:an på moppen ''funkar'' alltså moppen går framåt när dom ligger i, men det blir ungefär samma ljud som när man drar frigolit mot ett fönster, om jag precis har kickat och har friläge i så låter den så, den fortsätter på det i 1:an, 2:an och 3:an, sen också stänger den av sig när den växeln är i och man inte gasar, alltså den stänger av sig direkt, jag tror problemet är att det är några sladdar som inte är ikopplad i förgasarn, för det finns 2 sladdar och 2 ställen att sätta in sladdarna på i förgasarn, båda sladdarna går in i 1 av hålen men ingen sladd går in i det andra hålet.. Om det behövs kan ni bara kommentera att jag ska knäppa kort på hur det ser ut.
