Derbi Senda startar ej efter cylinderbyte!
Activezy97
Inlägg av Activezy97 »
Tjena, har en Derbi Senda ltd ed 07 som kolven skar på , så beställde hem ny cylinder (Airsal 73cc) monterade allt rätt och försiktigt bytte tändstift (br9es) och munstycke! Men den startade inte, varken kick eller rulla.
Försökte fixa förgasar inställningar men inget hände, kickade för fult för att få igång den och tillslut när jag kickade så "tog kicken stopp" den gick inte att få ner helt, trodde då att kolven skurit / fastnat igen då det vart samma sak på den skurna innan, men öpnade cylindern o tog loss kolven och alt såg fint ut, men problemet är fortfarande kvar... Det går inte att kicka, veven rör sig inget heller.
någon som vet vad felet kan vara? Veven som pajat? eller nått som skurit i motorn eller dylikt? Måste motorn klyvas?
Kan tilläga att setupen ser ut såhär: MK thrower, 13/53, airsal 73cc, 17,5 förgasare, 102 munstycke,
Tack på förhand / christoffer
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
låsbrickan i kickdrevet som pajat eller liknade inne i kick systemet!
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Min vev låste sig när tändplattan lossnat :lol: :lol:
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
skogen_swe
Re: Derbi Senda startar ej efter cylinderbyte!
Inlägg av skogen_swe »
Activezy97 skrev:Tjena, har en Derbi Senda ltd ed 07 som kolven skar på , så beställde hem ny cylinder (Airsal 73cc) monterade allt rätt och försiktigt bytte tändstift (br9es) och munstycke! Men den startade inte, varken kick eller rulla.
kan du snurra vevaxeln för hand?
kolla gjärna mina projekt :D
Rieju drac 50cc PF RACING GPS 98,10km/h just nu http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49442
suzuki pv 50
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49228
Activezy97
Såg nu att svänghjulet inte satt åt ordentligt när ja skulle ta av de, det kan väll ha med de att göra? om inte svänghjulet är på går det att dra ner kicken då?
tänkte testa att sätta på de igen imon då jag höll på att ploka av motorn nu, så om nån tror de kan bero på de så kanske ja slipper de jobbet?
Tack för alla snabba svar :)
Activezy97
[quote="donkeyO.o"]Min vev låste sig när tändplattan lossnat :lol: :lol:
Kan de va samma med svänghjulet då?
åj
Inlägg av åj »
om du inte kan kicka eller om veven inte rör sig så är de ju klart att de är veven, så ja du måste nog klyva, men prova att rulla den o se om däcket vägrar röra sig med växel i, om de börjar rulla om du orkar kolla om du kan snurra på veven när friläget är i, fastnar den så behöver du klyva o byta vev :)
draken
Inlägg av draken »
hade samma problem med crossjäveln. då hade crysskilen mosats så testa å kolla om svänghjulet sitter fast å om tändnigen är bra intälld
Derbi_pöjk skrev:
Activezy97
draken
Postat: ons jun 19, 2013 1:06 am Rubrik:
vart sitter crysskilen? svänghjulet satt inte fast
