går dåligt när den är varm?
Postat: 15 juni 2013, 13:45
av gileraexpress
tjena jag har en gilera runner med direkt insprut och den går bra när den är kall men dåligt när den är varm vad kan det vara?? tacksam för svar
:lol:
Postat: 15 juni 2013, 14:08
av skogen_swe
blöddrar den, går den ojämt? eller är den bara slöare svagare?
Postat: 15 juni 2013, 21:08
av Problemgrappen
Jag har en Aerox -03 med typ samma problem, min blir svagare och svagare
Postat: 15 juni 2013, 21:10
av Xpressen
Testa gå upp i munstycke.
Postat: 15 juni 2013, 21:18
av TSR`BakarN
Kolla kompet o hur cylindern o kolv ser ut ?
Postat: 15 juni 2013, 21:42
av GreckE
Xpressen skrev:Testa gå upp i munstycke.
Med insprut...
Postat: 15 juni 2013, 23:43
av Pantad
Det låter som om moppen har dålig kompression, kolla kolven, kanske byta kolvringen (?).
Postat: 15 juni 2013, 23:51
av LennartTuning
brukar va att bräsnleblandningen är fel. men kan va kolven också
Postat: 16 juni 2013, 00:30
av Xpressen
Med insprut...
Killen ovanför hade liknande problem med sin aerox, glömde bara att citera :roll:
Postat: 17 juni 2013, 15:08
av gileraexpress
vi har rensat förgasarn och kollat på choken men inte kolvringen men är det nåt man vågar fixa med all elektronik<+
Postat: 17 juni 2013, 15:56
av partylovva
Kan det inte va att du får för mycke luft? så den e jämn i början när det sprutas in lite extra bränsle och den när den blir varm det sprutar in mindre bränsle så blir det ojämt?
