MK Thrower på Derbi byta munstycke
räksmugglarn
Inlägg av räksmugglarn »
hej!
har just satt dit ett MK Thrower på min Derbi Senda Xtreme,
skär det sig snabbt eller behöver man köra nån vecka innan det skär?
eftersom har inte satt dit ett större munstycke än det är 63 på nu som är orginal men den går ändå helt okej den bluddrar inte alls vad jag har märkt,
funkar det att mes köra lite utan att den skär dirr,
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
kolla stiftet. om stiftet är oboy brunt är de okej men de tvivlar jag på. du borde nog behöva byta upp dig 10 storlekar eller nåt.
(du har tagit pluggen i röret va?)
DerbiDRDRacing05
Inlägg av DerbiDRDRacing05 »
Alyzzzer skrev:kolla stiftet. om stiftet är oboy brunt är de okej men de tvivlar jag på. du borde nog behöva byta upp dig 10 storlekar eller nåt.
Du ska byta upp dig 10-15 storlekar och jobba dig neråt tills du hittar det bästa.
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
It is not the fart that counts, it is the smell.
Setup:
Barikit 74cc (Portad av toggetuning)
Metrakit SP
21mm Dellorto
14-53
Parmakit Membran
Original vev
Original tändning
räksmugglarn
a pluggen är dragen men hur snabbt skär det om jag skulle vara ute och köra lite utan att sätta dit ett större munstycke
kjsebbe
Inlägg av kjsebbe »
Det är inte så lätt att säga, beror på en rad olika faktorer så som t.ex hur länge du kör, hur hårt du kör, hur stor oljeblandning du har, osv
david96
Inlägg av david96 »
kan skära på en uppstart kan inte skära alls, det är individuellt för varje motor, men byt upp 10-15 i munstycke och sedan jobba dig neråt, kommer gå bättre med
räksmugglarn
david96 skrev:kan skära på en uppstart kan inte skära alls, det är individuellt för varje motor, men byt upp 10-15 i munstycke och sedan jobba dig neråt, kommer gå bättre med
Okej får la gö det ;)
