Miss Tändning Neos?
Postat: 11 juni 2013, 16:27
av Moppe Sebbe
Har en Yamaha Neos med denna setup:
17,5mm förgasare 110 munstycke
Hebo performance avgasrör
3,5grams vikter racing fjädrar
50cc
och när jag gasar upp och den börjar gå ut på fullvarv så börjar hela mopeden sacka ner i hastighet och det hjälper inte om jag släpper på gasen och gasar om på nytt den stannar nästan sen så kanske jag kan ligga i cirka 30-40 och orkar inte mer..
kan det ha nått med tändningen att göra? har köpt tuffare tändstift utan nått resultat..
(Den har gått skit bra innan med denna setup!)
Tacksam för snabba svar! :)
Postat: 11 juni 2013, 16:58
av AndreWidestedt
låter som förgasar problem, mest troligen för litet munstycke.
