Aeroxen överhettas?
naffz
Aeroxen överhettas?
Inlägg av naffz »
Hejsan.
Min röda lampa på instrumentpanelen på Aerox som signalerar hög värme tändes idag när jag körde, trots att ja fyllt på kylarvätskan nyligen och den nästam är full!
Vad kan det bero på? Kanske de blir så efter lite "hård" körning. Är de farligt?
Kan tilläga att ja plockat bort termostaten förut för att undvika såna problem! Så det är inte den som är paj! :)
Tack på förhand!
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
kör du trimmat annars?
vasse96
Inlägg av vasse96 »
skogen_swe skrev:kör du trimmat annars?
Kanske har nått med glykolen att göra?
YOYO
david96
Inlägg av david96 »
för snål bensin blanding?
naffz
Inlägg av naffz »
david96 skrev:för snål bensin blanding?
Möjligt, kollade tändstiftet för nån dag sen och var ganska torrt och näst intill vitt... Men trodde inte de påverkade temperaturen.
Men de röker lite blått ur avgasröret = för mycket olja... borde inte den sänka temperaturen då?
wannabefjortis
Re: Aeroxen överhettas?
Inlägg av wannabefjortis »
naffz skrev:Hejsan.
Tack på förhand!
Om du har original mätarn så är det lite olja bara.
Trasig aerox så nuförtiden är det Derbi Senda Xtreme FTW
