varvar ur snabbt hur ska jag göra?
Törnan
Inlägg av Törnan »
Som rubriken lyder. Hur ska jag göra när jag drar upp på bakhjulet för den varvar ur ganska snabbt och då finns det liksom ingen kraft kvar så jag frågar er hur jag ska kunna undvika det :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Snowrider
Inlägg av Snowrider »
växla
Persson97
Inlägg av Persson97 »
som förra talare sa så växla, alternativet är upp någon kugg fram.
kjsebbe
Inlägg av kjsebbe »
Eller gasa upp den lite högre så att du "rullar" på bakan i balanspunkten utan gas så att du tappar fart och ner lite igen och fortsätt så ;)
Törnan
Inlägg av Törnan »
kjsebbe skrev:Eller gasa upp den lite högre så att du "rullar" på bakan i balanspunkten utan gas så att du tappar fart och ner lite igen och fortsätt så ;)
Försöker med det men den orkar liksom inte ibland :)
Persson97 skrev:som förra talare sa så växla, alternativet är upp någon kugg fram.
kör med 11/60 och det går inte att växla för då orkar den inte
Snowrider skrev:växla
orkar inte på tvåan och uppåt :/
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kör fortare om den inte orkar på 3:an, annars får du hitta balanspunkten.
Helt Räser
Törnan
Inlägg av Törnan »
AndreWidestedt skrev:Kör fortare om den inte orkar på 3:an, annars får du hitta balanspunkten.
alltså den orkar bara på 1.an :/
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
lär dig att köra på bakan.... den orkar alla växlar bara du lär dig lite teknink och lyfter frammhjulet högre upp än 10cm
