Peugeot går dåligt!
Nicke_e
Peugeot går dåligt!
Inlägg av Nicke_e »
Min peugeot vivacity går inte så bra i nerför, så fort jag börjar komma upp kring 60 så börjar moppen att hacka och det poffar till i röret. Vad kan det vara och vad kan jag göra?
Folke33
Inlägg av Folke33 »
Poffar ? Fyrtaktar eller dör lite snabbt ? Du har för litet eller för stort munstycke. Sätt i ett nytt stift eller rengör ditt gamla , kör en fullgasrepa på 10 min , bort med stiftet o läs av färgen. det ska vara kopparfärgat ! Ljusare-i med större munstycke , Mörkare-i med mindre munstycke.
J.R.P.
fax110
Inlägg av fax110 »
det inte många tänker på är att den kan få alldelles för mycket luft asså så mycket så du måste sätta i 200 mustycke för att det ska sluta blödra ... på min hade jag 110 och den gick kast som fan men bra färg på tändstifter så jag tejpade ihop 95% av sportluftfiltret och nu går den även 95% bättre
Johanssons
Inlägg av Johanssons »
Det där kan vara bara för att din moped är strypd på den hastigheten.
Testa med att ta bort dina strypningar
:V-bricka
Blindtarm
Pluggen i röret (om du har en 30-moppe).
och sen den lilla tratten i luftburken.
//Stefan J
david918
Inlägg av david918 »
jag har en jet force och när jag kommer upp i 55-60 så hackar och låter den konstigt menjag släpper bara på gasen i två sekunder pch gasar fullt igen då går den som den ska
Köra trimmat med reg-skylt är lika dumt som att köra hyper med en strypt cdi!!
