Speedfight går dåligt på höga varv
avm
Inlägg av avm »
Tjena!
Jag tog bort v-brickan på min speedfight. Då funkade det i en vecka, sen efter en vecka så började den bromsa in vid typ 55-60, typ varva, börja låta annorlunda. Går dåligt på höga varv. Stoppade sedan tillbaks v-brickan och det är fortfarande samma sak, och det small också idag ur motorn. Den funkar som den ska vid låga varv ända upp te ca 40 där vill den inte öka hastighet. Någon som vet vad felet är??
Kan det ha något med tändstiftet att göra, eller något med bensinflödet??
Mvh
