Rätt rem i moppen
Postat: 8 juni 2013, 10:09
av jolla
tjena!
har en keeway focus -06 eller 07 med trimmrör och brickan dragen i variatorn.
den går ungefär 75-80 km/h men det tar typ 500-700 meter innan den når den farten.
man kör iväg och den varvar lite, man kör full gas och den går typ 40km/h ganska länge och man märker inte att den går fortare.
men efter några hundra meter så börjar den varva och gå snabbare.
jag tror att problemet är remmen.
exakt hur ska remmen sitta i variatorerna?
innan jag beställde så mätte jag mellanrummet mellan dom främre skivorna vart remmen ska sitta.
den var 13mm bred, men remmen som det står ska passa på min keeway är 17 mm bred.
jag märkte det efter jag beställde. så nu kör jag med en 17mm bred remm, fast den bara är 13mm bred mellan skivorna.
Postat: 8 juni 2013, 10:13
av Niklas Sundström
Det är ingenting med remmen, du har för tunga variatorvikter!! :)
