Dt går dåligt efter cylinderbyte (FILM)
Postat: 6 juni 2013, 21:25
av Ajx3000
Hej! Har ett problem med min Yamaha Dt 50X 2007.
setup:
Urpluggat orginal rör
87 munstycke
Några veckor sen så böt jag cylinder och kolv(TNT 50cc) på grund av att den hade skärt... :evil: ¨¨
Film : [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=96sh5Jo ... ata_player[/youtube]
Den hackar så in i helvete när man kommer upp i högre varv...
Testat att ställa in förgasaren men får den inte att gå bra..
Men har ni några tips som jag kan testa?
Postat: 6 juni 2013, 22:38
av Thoz3
är du säker på att du monterade kolven rätt?
smörjde du kolven med tvåtaktsolja innan, annars kan den ha skärt igen
Postat: 6 juni 2013, 23:30
av Dillpojken
tändstiftet kasst? cdi fel? om du byter upp 5 storlekar i munstycke hackar den fortfarande?
Re: Dt går dåligt efter cylinderbyte
Postat: 7 juni 2013, 00:27
av XxXD4dyXxX
Ajx3000 skrev:Hej! Har ett problem med min Yamaha Dt 50X 2007.
setup:
87 munstycke
Kommer en film imr så får ni se! Men har ni några tips som jag kan testa?
när den hackar får den förmycket bensin
Postat: 7 juni 2013, 09:05
av ValoPallo
Ajx3000 skrev:(TNT 50cc)
^Problemet
Annars kan du prova att bestycka om förgasaren, inte säkert att nya cylindern ska ha samma blandningsom gamla
Postat: 7 juni 2013, 09:16
av Ajx3000
1.Monterade kolven rätt och smörjde in den ordentligt.
2.Den tänder nog bra och borde inte vara något fel på cdi:n eftersom den stått i varmt garage hela tiden (Inga fuktskador)
3. Ska testa idag med ett större munstycke. Men har nog petat på förgasaren och försökat få den inställd...
Postat: 13 juni 2013, 19:27
av Ajx3000
Filmen är uppe nu!
Postat: 14 juni 2013, 10:20
av kallepalle
prova först att byta upp i munstycke. byt upp 10 strl
Postat: 14 juni 2013, 10:42
av NiXon
tnt cylindern är bara skit. har en på min dt, har svindålig komp och går mycket sämre än original
Postat: 14 juni 2013, 11:01
av asti27
köp vettigare cylinderkit! :)
Postat: 15 juni 2013, 23:29
av Ajx3000
Typisk Twostrokerider stil: Hjälp inte utan klaga på det istället! ;DD
Du får gärna köpa en ny cylinder åt mig...
(har själv inga föräldrar som betalar allt åt mig)
+ Ska sälja moppen därför köpte jag ett billigt cylinderkit...
Altså tror att den får för mycket själv... För när man drar på chocken dör den bara mer, men ska testa byt ner/upp munstycke! :D
Postat: 16 juni 2013, 10:21
av YamahaMarcus
Ja prova byta munstycken ner och upp märker du om den går något bättre så behåll det och prova justera, se hur den går med choke med det munstycke. Går den inte bra med nåt så prova blåsa ur och göra rent förgasaren. Kolla även så membranen ser bra ut innan du justerar allt för mycket så det inte bara är dom som har blivit dåliga! :)
